楼主: 君行健
爱华990收音中周内附电容多大
发表于 2018-3-15 15:00:22 | 显示全部楼层
briansh 发表于 2018-3-15 14:45
楼主会修理990吗
机子啥毛病?
发表于 2018-3-15 15:15:35 | 显示全部楼层
外接音源AUX,插上只有一个喇叭有声音,刚买来时候一个喇叭声音偏小后来就没有了, 不知道哪个原件坏了,虚焊的地方补焊过,好了几天又坏了
发表于 2018-3-15 17:25:55 | 显示全部楼层
briansh 发表于 2018-3-15 15:15
外接音源AUX,插上只有一个喇叭有声音,刚买来时候一个喇叭声音偏小后来就没有了, 不知道哪个原件坏了, ...
这个问题得请专业修理的大神来解决了。不过这种情况如果换一块功放主板或调音电位器,费用也不高,问题能根本解决。
 楼主| 发表于 2018-3-15 18:37:47 | 显示全部楼层
也可能外接插口 焊点开焊
发表于 2018-4-13 14:48:19 | 显示全部楼层
又见990。。。
发表于 2018-4-14 14:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以整块板 给你
发表于 2018-4-14 15:04:39 | 显示全部楼层
我入手的一台健伍也是这个电容坏了,先换成68p的不行,后来换91P的稍微调整一下就好了,给你参考!
发表于 2018-4-14 15:21:20 | 显示全部楼层
把CF801和802换了吧
发表于 2018-4-14 15:22:17 | 显示全部楼层
我的和你故障差别不大
发表于 2018-12-30 19:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个收音机搜索自停到底如何修理?我拆了741捣碎电容并个100pf也不好使,晕菜了
发表于 2019-11-5 22:18:07 | 显示全部楼层
刚刚修好990的收音,查中放IC是LA1265,继续查LA1265用单中周鉴频的话,槽路电容应该是82P。不过用100p也可以,只是需要把磁芯尽量往外调,磁芯几乎和中周顶部平或略微突出。如用82p的电容,磁芯高度位置差不多在中间。供参考
发表于 2020-9-2 13:48:43 | 显示全部楼层
工科男 发表于 2019-11-5 22:18
刚刚修好990的收音,查中放IC是LA1265,继续查LA1265用单中周鉴频的话,槽路电容应该是82P。不过用100p也可 ...
百度现在很难查到有用的资料。请问:你是在哪里查到的?
发表于 2022-8-5 10:54:37 | 显示全部楼层
我也买了台990,想和你交流990的维修,可以加我QQ627220736吗?谢谢
发表于 2022-8-18 12:44:48 | 显示全部楼层
我用同惠电桥挑选了一个100PF的瓷管曹路电容,效果良好,磁芯大约调到中间位置,根本不存在磁芯必须凸出来的问题,磁芯凸出来,可能是您的电容表误差大造成的,因为同样标称的100PF瓷管曹路电容,有一定离散性,如果是杂牌货,离散性更大 ,所以原厂使用100PF 没有任何问题,搜台自停和立体声,没有任何问题,效果良好
补充内容 (2022-8-19 23:48):
我修的是爱华NSX-360 ,和990一样都是单调谐(单中周)鉴频
发表于 2022-8-18 13:12:02 | 显示全部楼层
丛中笑 发表于 2018-2-27 11:06
大家好。不知道直接在原来的中周1、3脚直接并一个100PF的云母电容,不拆中周、不拆除原来的老电容,是否有 ...
严格来说必须拆除,因为内部那个曹路瓷管电容有漏电现象,我刚测试的,就在今年大约8月15号,当然啦,天气比较潮湿,指针万用表测的明显漏电,不要说10K档测,就是1K档,都明显漏电,到了冬天干燥季节漏不漏电,我就不敢说了,所以必须拆除原来电容
GMT+8, 2025-4-26 23:29
