楼主: wya
高压泄放电阻
发表于 2018-2-2 15:44:56 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-2 15:26
哈哈,火光一闪,就听“啪”的一声,手吓哆嗦了,螺丝刀掉了,甚至可以砸坏一只电子管。
这样放几次,滤波电容完蛋。
发表于 2018-2-2 16:59:55 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2018-2-1 12:11
我用的是15K,2W的,最开始用的100K的,放电太慢,这个刚好,关机后电阻微温
15K        的阻值也太小了吧,如果电压是300V,电流就有20毫安了,对电牛来说是很大的负担
发表于 2018-2-2 20:21:52 | 显示全部楼层
电源开关选择双路两位的,220V用一路,整流后的高压用另外一路。
发表于 2018-2-3 22:58:51 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-2-1 21:17
灯丝没电了,高压依然较高,欠温冷发射,损阴极寿命。
但是现在的商品机很多机器为什么没有泄放电阻呢
发表于 2018-2-4 16:23:48 | 显示全部楼层
我的805 鸡鸡用20K20W足矣,......
发表于 2018-2-7 02:19:13 | 显示全部楼层
你干脆做个继电器的串联一个15W灯泡,断电以后常闭触点闭合放电,接通电源常闭触点断开
发表于 2018-2-11 20:10:14 | 显示全部楼层
整流 滤波电容过大   关机必须泄放 可用500欧姆\10瓦水泥电阻  接在小继电器12伏常闭点 另一端接地   开机工作时 小继电器得电吸合 常闭点  转换成开,此时没有电流经过泄放电阻。当关机时  小继电器释放, 此时滤波电容电压经过泄放电阻及常闭  迅速放放电 。  另小继电器12伏的工作电压 可由6*3灯丝倍压获得。 这个方法很实用。
发表于 2018-2-12 10:32:43 | 显示全部楼层
我用的也是这个办法,感觉也挺好用的,不喜欢并个电阻泻放,感觉这样比较浪费能源,还增加了电源变压器的负担。
发表于 2018-2-12 11:51:42 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2018-2-12 10:32
我用的也是这个办法,感觉也挺好用的,不喜欢并个电阻泻放,感觉这样比较浪费能源,还增加了电源变压器的 ...
按您这个说法我觉得更应该用泄放电阻。高压用开关关断了,电容上的高压更没有泄放的回路了。不断高压还能靠阴极的余热泄放大部分......不知是我理解错了还是没看明白?
发表于 2018-2-12 14:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
电源开关改成单刀双掷的,这样可以做成关机才接入泄放电阻,就不存在使用时对电源的消耗问题了。
发表于 2018-2-24 09:08:29 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2018-2-12 11:51
按您这个说法我觉得更应该用泄放电阻。高压用开关关断了,电容上的高压更没有泄放的回路了。不断高压还能 ...
顽童50兄好!春节快乐!
        完全不会出现你说的:“高压用开关关断了,电源滤波电容上的高压更没有泄放的回路了”的这种问题。因为:高压关了,但你220V的主开关并没有关,又因灯丝电源的通断只跟主电源开关有关系,并不受高压开关控制,那么高压关断时,灯丝一直还会正常工作下去,高压关断后的残余电能就能通过屏阴回路泻放完了,高压关断后过个5-10秒后关主电源,高压滤波电容存的电能早就放干了,哪还需要接什么泻放电阻。(因为电子管就是一只很好的泻放电阻呀!)
说简单一点就是:高压关→灯丝正常工作→屏阴极回路泻放剩余电能→关主电源(灯丝只受主电源控制)。所以不存在残余高压不能泻放的问题。
另外:如果你并接一个泻放电阻在电源滤波网络里还会产生负作用(因为这个电阻不可能取值太大),消耗电能不说,还会使你好不容易努力减小得来的滤波波纹幅度增加,恶化滤波效果,当然表现在机子上的现象就是增加了机子的本底噪音。
发表于 2018-2-24 10:03:12 | 显示全部楼层
回LC谐振老师:我是看到您赞成以上这个说法、才与您交流的。原话说的是:“双路两位”的电源开关,那么两路是同时控制的,就不存在:“高压断了、220主开关并没有关”的说法了。因此我才觉得电容高压没有泄放通路了。如果不断高压都比这个好。可能是我理解的不对了......
发表于 2018-2-24 10:27:55 | 显示全部楼层
回LC谐振老师:我是看到您赞成以上这个 ...
双路两位,我理解是,两路两个开关各控制一路。你说的情况应该是双路一位,一个开关控制两路吧(电源和高压同时关),如果是这种情况的话高压确实无法完全泻放完。
发表于 2018-2-24 10:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
我爱用扼流圈,所以电容容量都不大,泄放电阻 也不太讲究,一般取一两百k,只要不是关机后 马上去摸高压,不会有事,
GMT+8, 2025-5-6 07:41
