查看: 11085|回复: 28
高压泄放电阻
发表于 2018-2-1 08:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,根据你们的实际经验,胆整流电源的高压泄放电阻多大合适?高压是400v的。
发表于 2018-2-2 16:59:55 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2018-2-1 12:11
我用的是15K,2W的,最开始用的100K的,放电太慢,这个刚好,关机后电阻微温
15K        的阻值也太小了吧,如果电压是300V,电流就有20毫安了,对电牛来说是很大的负担
发表于 2018-2-2 15:44:56 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-2 15:26
哈哈,火光一闪,就听“啪”的一声,手吓哆嗦了,螺丝刀掉了,甚至可以砸坏一只电子管。
这样放几次,滤波电容完蛋。
发表于 2018-2-2 08:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
我为了计算方便按1k/v。加泄放电阻除了楼上朋友说的优点外,还可以有效的消除开机(“嗡“约两秒)噪声。为了胆管寿命和机器性能,付出远小于1w的能量是值得的。
发表于 2018-2-1 21:17:50 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2018-2-1 19:29
为什么要泄放电阻,不要不行吗,要了会损耗电能呀
灯丝没电了,高压依然较高,欠温冷发射,损阴极寿命。
发表于 2018-2-1 11:55:29 | 显示全部楼层
这个电阻应该泄放2毫安电流为宜,再大就浪费了,400除2得200k,3瓦以上电阻就成了。
发表于 2018-2-1 09:06:47 | 显示全部楼层
泄放电阻150K,5-10W.
发表于 2018-2-1 08:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-1 09:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
自己按容量计算一下,然后看你想要多久放光你的电容,要是1分钟都不想等那还是螺丝钉解决问题吧
发表于 2018-2-1 12:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-1 12:25:35 | 显示全部楼层
原来用200K,现在用100K,窜了个发光管,不亮了,就放的差不多了。在8-10秒吧。也用过47K,总觉得电流5MA有点大。
发表于 2018-2-1 17:40:33 | 显示全部楼层
泄放电阻150K,5W.差不多
发表于 2018-2-1 19:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-1 21:00:24 | 显示全部楼层
我从来不装这玩意,加重滤波器的负担。不就是关机的时候先关高压,等一分钟再切断电源的问题吗?不用那么复杂。
发表于 2018-2-1 23:06:08 | 显示全部楼层
一般470K1W就可以了,关机残余高压对电子管的损害基本可以忽略不计!
发表于 2018-2-2 08:55:06 | 显示全部楼层
关电源,直接螺丝刀对地打火了,立刻泄放电容余电。
发表于 2018-2-2 15:26:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 09:44
