楼主: dengzeren2015
没有磁棒天线的晶体管收音板
发表于 2018-1-30 15:14:33 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-1-30 15:07
印象中这种电路板是给人修理老式铁壳电子管扩大机或安装金属机壳晶体管扩大机用的,外壳是金属不能用磁棒, ...
这个解释靠谱,利用原机的调谐和功放。
发表于 2018-1-30 15:52:08 | 显示全部楼层
有种9寸黑白电视机带有收音机,其中收音机就是采用这种电路,但收音时必须要一段拖50厘米长的天线。
发表于 2018-1-30 16:20:05 | 显示全部楼层
想试下,但是ttf3型中周天线骨架太难找
发表于 2018-1-31 01:38:22 | 显示全部楼层
没磁棒的中波收音机现在基本上收不到什么台了,建议改磁性天线输入就可以了
发表于 2018-1-31 12:15:38 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-1-30 14:12
这个板子就是一个收音头,2级电容耦合双调谐中频放大,天线是用大的中周,使用时焊上一根1-2米长的软线;这 ...
说得不错,在是世纪70年代很多的收音机、还有扩音机都采取这种方法,如上海出厂的长风两波段的三用机.....
发表于 2018-1-31 13:28:01 | 显示全部楼层
可以看看我的帖子,TTF2-1直接用电调谐或配270P可变。http://www.crystalradio.cn/thread-1350441-1-1.html
发表于 2018-1-31 15:40:01 | 显示全部楼层
曾经装过这类电路,不用磁棒,用TTF3中周磁芯绕成天线线圈,电路原理都是一样的。
发表于 2018-1-31 17:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
当年流行肖松林功放时,收音头子板就是这样的,全硅,二只作硅二极管稳压,二级中放,有时TTF3中周搞不到再绕磁棒线圈,磁棒离铁底板十多公分。当时的说法,用TTF3骨架绕制的中波天线可有效抑制调制交流声,因当时的DIY落地音响过度重放低音,而调制交流声又是DIY者难以解决的难题,自然,谁能解决或有高招,谁就最牛
发表于 2018-1-31 17:26:40 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2018-1-31 17:14
当年流行肖松林功放时,收音头子板就是这样的,全硅,二只作硅二极管稳压,二级中放,有时TTF3中周搞不到再 ...
调制交流声跟天线线圈有关系么?比较奇怪的逻辑。
发表于 2018-1-31 17:33:30 | 显示全部楼层
楼上几位说的对,在流行安装落地收音机时需要自己安装收音头,都采用这个方式,效果也不错,相对比用磁棒线圈方便。也有不会或则省事直接用现成收音机改。那时有套装OTL,OCL套件卖。
发表于 2018-1-31 19:31:52 | 显示全部楼层
这种电路适合扩大机接室外天线使用。用匹配天线噪声不大,效果好。
发表于 2018-1-31 19:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 19:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 21:53:18 | 显示全部楼层
ye123 发表于 2018-1-31 12:15
说得不错,在是世纪70年代很多的收音机、还有扩音机都采取这种方法,如上海出厂的长风两波段的三用机.... ...
当时还有现成的印制板卖,做台式音箱和落地音箱时装过几次这种收音头,好处是没有方向性、抗干扰性都好于用磁性天线。
发表于 2018-1-31 23:28:47 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-1-31 21:53
当时还有现成的印制板卖,做台式音箱和落地音箱时装过几次这种收音头,好处是没有方向性、 ...
是的。
GMT+8, 2025-5-20 17:31
