楼主: zhjj218
请高手看一下这台电源变压器
发表于 2018-1-30 10:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
有个50W老低压变压器,准备拆了重绕次级,看来也不必折腾了。
发表于 2018-1-30 23:33:38 | 显示全部楼层
这组变压器是「日本下平电机制作所」产制的,用料应该非常扎实。诚如山东激光朋友说的,适合用来做300B、FU-7的B电源变压器。亦如于海旺版主所建议的,另外再配灯丝变压器即可。东西只要用对地方,点石能成金。加油!
发表于 2018-1-31 00:02:08 | 显示全部楼层
这个好象没有静电隔离层,能做胆机???
发表于 2018-1-31 00:40:19 | 显示全部楼层
封闭、高温环境等散热不好等地方或要求故障率较低的设备用的控制变压器比较大,这与实在与否无关,国内jbk4系列耐高温控制变压器与之类似
类似的机电产品还有无风扇纺织电机,个头比普通电机大多了,同样不是因为实在
找一个国产德力西、正泰等变压器重绕一个吧,要铝包的,没几个钱,硅钢片质量要好得多,这个留在玩吧
发表于 2018-1-31 07:39:55 | 显示全部楼层
80年代小日本的工业级变压器的铁芯磁导率不会差,建议拆了重绕,日本的铁芯漆薄,拆起来没有大的难度。114叠厚65的规格做个胆机电源牛肯定牛
发表于 2018-1-31 12:47:33 | 显示全部楼层
日本硅钢片性能提升是在86年,拆开数数匝数算一下磁密就明白了
 楼主| 发表于 2018-2-1 08:14:33 | 显示全部楼层
感谢各位高手的指点,听大家的意见留下不重绕了否则可惜了,配灯丝变压器,配输出变压器,考虑上fu-7的机子,这几天在找fu-7的图纸,是上推挽还是单端,犹豫中。再请高手指点迷津,谢谢。
发表于 2018-2-1 09:18:46 | 显示全部楼层
老铁芯确实不好。
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:03:58 | 显示全部楼层
更正:初级400v,次级220v
发表于 2018-2-2 09:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
最好原装,后改造没太大必要。
GMT+8, 2025-5-6 09:45
