楼主: 杨家大少爷
百思不得解的变压器功率:31V 12A
发表于 2018-1-29 10:15:40 | 显示全部楼层
中国山寨厂家标的数据,你还信以为真。
想当年一个六节电池供电的收录机喇叭上标注200瓦,
这个如出一辙。
 楼主| 发表于 2018-1-29 11:17:36 | 显示全部楼层
感谢各位老师热心解答,在此祝愿各位:
一年四季行好运,东南西北遇贵人;
生意兴隆通四海,财源广进达三江;
家庭幸福美满,身体健康,生活如意!
这两变压器看来我的花时间折腾成可调电源了,我也觉得(人家又塞给我)收人家东西不好,要做/DIY成作品成功又很花时间
发表于 2018-1-29 13:53:12 | 显示全部楼层
其实正好做0-30V可调电源。2个120V的串联接220V,两个次级31V并联给整流!电流应该够用!在穿绕几圈给指示灯供电!
发表于 2018-1-29 16:14:12 | 显示全部楼层
我看要做可调电源,初级串联,次级也要串联才合理,做可调以利用变压器次级线圈的抽头变换电压最经济最简单,所以把次级线圈拆开做一些抽头,两变压器的抽头对称,用一个双联多投开关短路对应的抽头,就使输出电压变化,两变压器的负荷也相等同步变化,这样两变压器利用的比较完美。
如果次级并联的话,环流是必然有的~虽然问题可能不大,而可调电压最高要低于30v。
发表于 2018-1-29 19:08:45 | 显示全部楼层
次级如并联使用,只要相位一致电压一致就行。
发表于 2018-2-7 09:54:15 | 显示全部楼层
测试个毛!直接用电子负载(可能你没有交流电子负载)或者用电炉丝测量21A是的电压降是否超过了4%变知,看输出电线那么粗应该是21A无疑。还有为什么不直接说淘宝呢?有什么好遮挡的。最后我来纠正一下,变压器都是说容量的,也就是视在功率,单位是伏安(VA)说瓦是毫无意义的,因为有一个参数叫功率因数。具体请多看书学习。
GMT+8, 2025-5-13 08:45
