楼主: leiviker
求大神们支招,此电源改可调电压电流的方法!
发表于 2018-1-26 19:34:05 | 显示全部楼层
leiviker 发表于 2018-1-26 17:11
现在什么都开好了,输入的插座弯好了,数显表装了,电容移走了,就差调流的了
实在木有大神出来 ...
说个思路吧,具体怎么弄还需自己下功夫。
八脚贴片的位置可以放一片LM358之类的通用运放,整流部位负极回路找个地方切断铜箔,主地与负极回流到变压器之间加个检流电阻做取样,检测到的负电压信号送运放放大。放大输出的信号可以控制431的控制极,也可以直接驱动光耦。注意相位,这两种方式互为反相。
原理:检流电阻将电流转换为电压信号,运算放大器放大后去控制光耦的反馈量。光耦相当于加了一条控制支路,电压、电流任意参数达到设定值之后,调节光耦改变反馈量,结果就是电压或电流稳定在设定值左右。
 楼主| 发表于 2018-1-26 20:14:33 | 显示全部楼层
这个芯片可以同时调压和调流的吗?
 楼主| 发表于 2018-1-26 20:17:45 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2018-1-26 19:06
这种24V/5A电源,改改431的电压电阻(加大10K后再换成可调电阻),可以改成在6-30V电压可调.改电流可调就免了吧 ...
调压的话,把1003的断开加电位器就好了,关键是想带有限调流的功能都可以。
发表于 2018-1-26 21:38:21 | 显示全部楼层
leiviker 发表于 2018-1-26 20:14
这个芯片可以同时调压和调流的吗?
原来的稳压功能是电阻串联分压后送431控制极,与431内部的基准电压做比较,分压值改变令A-K极电流改变,驱动光耦实现反馈。这路控制的参考量是输出电压,你要做的是再弄出一个参考量是输出电流的控制电路,用与输出电流相关的信号去控制光耦电流,目标是输出电流达到设定值之后若再上升,流过光耦的电流也上升,这样就实现了以输出电流为参考的反馈过程。
另加的电流控制支路与原来的电压控制支路是“或”的关系,谁先到达控制点,谁接管控制权。后加的运放只负责限流,稳压功能还是原有的,没变。
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:25:20 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-1-26 21:38
原来的稳压功能是电阻串联分压后送431控制极,与431内部的基准电压做比较,分压值改变令A-K极电流改变 ...
LM358可以达到这个效果的?
发表于 2018-1-26 22:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
是这个芯片吗?你查一下。
发表于 2018-1-26 22:48:20 | 显示全部楼层
leiviker 发表于 2018-1-26 22:25
LM358可以达到这个效果的?
其他封装合适的通用运放也可以用。358只起到个普通的放大作用,如果愿意折腾,你用三极管搭,也能实现预期功能。
建议找些电动车充电器的图读一读,看看成品充电器的限流是怎么实现的,路数都差不多。读懂了,再考虑怎么在你这块板子上,利用空置的焊盘实现限流。
 楼主| 发表于 2018-1-26 23:06:14 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2018-1-26 22:47
是这个芯片吗?你查一下。
应该是LD7576GS的
 楼主| 发表于 2018-1-26 23:07:33 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-1-26 22:48
其他封装合适的通用运放也可以用。358只起到个普通的放大作用,如果愿意折腾,你用三极管搭,也能实现 ...
好的,我琢磨琢磨
发表于 2018-1-27 09:46:24 | 显示全部楼层
看了BG1TRK版主的对调压调流的精彩科普,我在心中多年的疑惑顿时解开了,原来是这样子实现的:如果仅是调压,只改变TL431 R端的取样电阻阻值就可以了(换为可调电位器).
如果要调流,就需要另外加个低阻值的电流检测电阻,用LM358类似的运放,把电流产生的压降(电压)信号经放大后,也去控制光耦的LED电流大小,就实现了调节电流.
发表于 2018-1-27 11:41:17 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2018-1-27 09:46
看了BG1TRK版主的对调压调流的精彩科普,我在心中多年的疑惑顿时解开了,原来是这样子实现的:如果仅是调压,只 ...
大概是这么个路数,电流控制电路设一个基准电压,用电位器把这个基准分压后送给运放,与电流采样过来的信号做“比较”,“比较”的结果送光耦形成反馈。
调节电位器改变送过来的基准电压,设定的恒流值也就随之改变了,在一定范围内实现电流可调。
发表于 2018-1-30 17:15:44 | 显示全部楼层
摸索就会了
GMT+8, 2025-5-13 08:47
