查看: 24720|回复: 28
89c52,89c52rc 俩单片机的区别!
发表于 2018-1-24 14:35:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
89c52,89c52rc 这俩个51单片机用的挺多,不明白有啥区别!
另外请教下这俩单片机所用的晶振频率如何选择,两个起振电容的容量也如何搭配!
感谢老师啊!
发表于 2018-1-24 15:32:50 | 显示全部楼层
两个芯片所用晶振起振电容一样没有区别,区别在于是不是同一个厂家的?后面一个好象是STC89C52RC
,可以用串口直接下载程序,前面如果是AT89C52的话,就得编程器才能写入程序.
 楼主| 发表于 2018-1-24 19:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
,可以用串 ...
老师,你这个回答好像有误,
都能直接rx tx引脚下载程序!
发表于 2018-1-24 20:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-24 23:29:24 | 显示全部楼层
STC89C52RC是宏晶公司的增强型MCS-51单片机,与Atmel公司的AT89C52相比,有以下优点:
支持STC的2线制下载方式,下载程序更方便
支持6T模式(在6T模式下,6个时钟周期就是一个机器周期)
片内集成了4kB容量的E2PROM
带有P4口,具有更多的I/O
程序存储器拥有更多的擦写寿命(STC标称可以擦写10万次,Atmel标称可以擦写1000次。不过对于批量生产的成品来说,这个擦写寿命没什么意义)
  相比于Atmel,STC单片机的缺点:
  在某些情况下,抗干扰能力不如Atmel的MCS-51单片机
这个抄来的答案不知是否合用。
发表于 2018-1-24 23:52:21 | 显示全部楼层
支持一下,对89C51很有兴趣;顶顶顶出讨论来最好;
再顶
 楼主| 发表于 2018-1-25 03:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是stc的89c52单片机,没有rc后缀!
发表于 2018-1-25 06:45:04 | 显示全部楼层
RC后缀有否的区别,对于51和52,是不包含EEPROM,但53RC也不包含EEPROM。
不过89C系列没见到过无RC后缀的,倒是90C系列有无RC后缀的51和52。
 楼主| 发表于 2018-1-25 15:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
不过89C系列没见到过无RC后缀 ...
老师,我买的开发板上的89c52单片机就是没有rc后缀!
发表于 2018-1-25 17:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
带有RC字样的单片机说明片内有自带RC时钟振荡电路(有的频率可调有的频率不可调),可以在不接外部晶振就能使用,没有这个字样的芯片如果用一般必须安装外部晶振电路。
发表于 2018-1-25 21:24:42 | 显示全部楼层
风流侠客 发表于 2018-1-25 17:32
带有RC字样的单片机说明片内有自带RC时钟振荡电路(有的频率可调有的频率不可调),可以在不接外部晶振就能 ...
原来如此,我用的全是52RS的。
发表于 2018-1-25 21:27:52 | 显示全部楼层
liuzclzc 发表于 2018-1-25 21:24
原来如此,我用的全是52RS的。
现在AT的51片子还有不带RC的,STC不带RC的片子很少见了。
发表于 2018-1-25 23:02:43 | 显示全部楼层
你们都瞎说什么,那是内存RAM大小不一样。
发表于 2018-1-25 23:09:25 | 显示全部楼层
不要听他们瞎说,89C52RAM256字节,RC512字节,还有个RD1280字节。
发表于 2018-1-25 23:26:22 | 显示全部楼层
15楼坛友说的对,其他都瞎说
GMT+8, 2025-4-28 13:11
