楼主: qiuwei8375
装6P1推挽机,发现一个有趣的问题。
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:31:57 | 显示全部楼层
WRG 发表于 2018-1-22 22:20
楼主原图中R4~6的阻值不对,按己往成熟的电路,应调整为R4=20K,R5=30K,R6=33K再试一下,如果还不行的话 ...
兄说得很对,原图设计有误,现在R4=27K,R5=33K,R6=20K。
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:46:40 | 显示全部楼层
丛林有情狼 发表于 2018-1-22 21:28
1M的电阻怎么能够短接,短接音频交流信号经过C1对地短路了,如果有示波器,倒相级肯定没信号输出。R3电阻的 ...
我的本意是,1M的电阻仅仅是为了给6N1下端栅极提供一个工作点,短接它对于工作点没有任何影响,当然对交流通路而言是不合适的。至于昨天所提到的问题,经过一天的检查、调试,最终查明是元件布局不合适导致倒相级自激振荡。原来为了方便、美观,把倒相级两个屏极电阻和电源板做在一起,然后引线到倒相管屏极,就是因为这个原因导致倒相级自激。现在把这两个电阻就近安放,什么问题都没了。在这里谢谢各位回复。
GMT+8, 2025-5-6 09:47
