楼主: MABOWEN
求助各位,window10降级window7的怪事。
 楼主| 发表于 2018-4-10 14:33:54 | 显示全部楼层
孤独的巨头 发表于 2018-1-21 23:07
新电脑安装win7,问题不少,驱动也不完善,win7已经差不多十年了。你所列举的不关品牌的事,毕竟规范都是英 ...
                之前没有认真的看你的帖子,今天一看,细想想也是这么回事。当年window7出来时,就是这么干掉XP的,现在用window10干掉window7也是必然。我还是那句话,微软公司现在就靠升级下系统混饭吃了,跟苹果公司一样。
发表于 2018-4-10 15:04:16 | 显示全部楼层
我也是新买的笔记本,6代I5,965显卡,固态加机械,win10改回win7,一切正常,只不过硬盘再分区的时候注意得把硬盘进行MBR---GUID转换
发表于 2018-4-11 21:30:28 | 显示全部楼层
我最近给公司配的几台联想 IdeaPad 换成 Win7 系统之后也有这样的情况,
如果说是隐藏分区导致的话,我是删除了所有分区包括隐藏的分区之后才装 Win7 的啊!
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:30:19 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2018-4-10 15:04
我也是新买的笔记本,6代I5,965显卡,固态加机械,win10改回win7,一切正常,只不过硬盘再分区的时候注意 ...
请教一下:如果按您说的,那么在BIOS设置里,硬盘启动模式是否需要更改?(已改成UEFI,是否还需要再改?)
       我是用的大白菜U盘装机软件,目前已经做好系统,笔记本是华硕的,原来window10系统。现在是笔记本可以使用,但是睡眠功能进入后无法唤醒,并且风扇狂转,只能按下电源钮强迫关机,在开机。
发表于 2018-4-18 16:04:24 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-4-18 09:30
请教一下:如果按您说的,那么在BIOS设置里,硬盘启动模式是否需要更改?(已改成UEFI,是否还需要再改? ...
我的笔记本是 固态加机械硬盘,当时改完WIN7遇到两个问题
1   用千千静听播放列表放歌曲时 1分多钟出现卡顿现象
2   休眠唤醒时系统死机
经查找分析 ,第一个问题是系统默认的节能模式,因WIN7系统装在固态里,当不调用机械硬盘数据时,机械硬盘便停转,当访问机械盘时因机械盘启动需要时间所以出现卡顿,解决的办法是将硬盘调整到始终运行。
第二个问题可能就是就是咱俩共同问题,WIN7 的电源调整有分别的两个程序部分,当设置不一样时便死机或出现其他问题
       dian  nao de shu ru fa  mei l      bu hao yi  si
发表于 2018-4-18 16:13:00 | 显示全部楼层
我的笔记本没在身边,基本就是进入电源选项  -----高级   -----合上笔记本 ---待机
    还有一个选项就是系统默认的节能模式或平衡模式或性能模式  里面也有一个同样的电源管理设置,这两个要调整一样,要不就死机,,,具体您可以根据我的思路找找,时间长有些记不清了
 楼主| 发表于 2018-6-26 21:59:21 | 显示全部楼层
如果说是隐藏分区导致的话,我是 ...
昨天又给一台预装了Windows10系统的华硕本,更换win7系统。有了前车之鉴,这次就相对容易的安装了。网上买了个16G的U盘做成启动盘,先改了BIOS(参照网上教程),然后用U盘启动,一切顺利,之前那台笔记本的硬盘坏了,更换了一只旧的拆机盘,弄好了。硬盘必须先删除分区,再新建分区,格式化,反正是折腾了几遍硬盘。
 楼主| 发表于 2018-6-26 22:00:55 | 显示全部楼层
    还有一个选项就 ...
我更换了一个版本的Windows7安装盘,把它考到启动U盘里,待机功能可以使用,但是风扇还是狂转,看来是系统的问题。
       win10比较讨厌,动不动就自动更新,跟老NM的更年期似的。
发表于 2018-6-27 04:39:47 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-6-26 22:00
我更换了一个版本的Windows7安装盘,把它考到启动U盘里,待机功能可以使用,但是风扇还是狂转,看来是系 ...
风扇狂转是不是把电脑调成性能模式了
发表于 2018-6-27 05:38:05 | 显示全部楼层
不是别的原因,而是你安装的那个7的版本太差劲,要想顺畅运行7 ,就别再弄什么ghost了,直接找个好的ISO,写入U盘直接装就是了。
 楼主| 发表于 2018-6-27 20:40:25 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2018-6-27 04:39
风扇狂转是不是把电脑调成性能模式了
有可能,因为系统也有差别,之前装装不上,要么蓝屏,要不能唤醒,估计就是楼下师傅说的原因。
 楼主| 发表于 2018-6-27 20:41:02 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2018-6-27 05:38
不是别的原因,而是你安装的那个7的版本太差劲,要想顺畅运行7 ,就别再弄什么ghost了,直接找个好的ISO, ...
所言极是,谢谢您的指点。
发表于 2018-6-27 22:37:32 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-6-26 21:59
昨天又给一台预装了Windows10系统的华硕本,更换win7系统。有了前车之鉴,这次就相对容易的安装了。网上 ...
新版本的DiskGenius支持无损转换GPT与MBR分区,可以无损调整分区大小,可以合并分区。
提到这一点主要是为了避免重新分区格式化,因为可能要转移好多文件(新电脑文件少就无所谓了)
发表于 2018-6-28 05:31:44 | 显示全部楼层
我这有戴尔装机温7,如有需要可以传给你
发表于 2018-6-28 05:50:07 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-6-27 20:41
所言极是,谢谢您的指点。
不必客气;推荐在那个网上名为"MSDN 我告诉你“的网站下载ISO,比较可靠一点。
GMT+8, 2025-4-30 07:40
