楼主: 眉间尺
在路上一直开着双闪算不算违规?
发表于 2018-3-5 23:59:07 | 显示全部楼层
tianxiang 发表于 2018-1-21 11:45
我经常使用实物钥匙开、关车门,没感觉那里不对,难道是因为遥控钥匙不缺电?
用实物钥匙锁门,用实物钥匙开门或者用遥控钥匙开门都没事,不会报警,但是用遥控锁门,再用实物钥匙开门就不行,会报警的,必须用遥控钥匙开门才行!
发表于 2018-3-6 07:52:11 | 显示全部楼层
原野yuanye 发表于 2018-3-5 23:59
用实物钥匙锁门,用实物钥匙开门或者用遥控钥匙开门都没事,不会报警,但是用遥控锁门,再用实物钥匙开门 ...
遥控钥匙和实物钥匙我都在使用,锁车门是必须的步骤,从未出现过报警的现象。实物钥匙顺时针扭一下能锁死所有车门,逆时针扭一下能打开所有车门,与遥控钥匙功能相同只是用法不同。其实我更喜欢使用实物钥匙,因为带它轻巧得多。
发表于 2018-3-7 21:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个可查查有关法规,好像是交通安全法,以及交通安全法实施条例。
发表于 2018-3-7 21:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-3-5 19:46
总算找到不能乱开双闪的法律依据了:
这也只是规定了“应该开”的情形,没有规定什么情况下不准开。
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:57:10 | 显示全部楼层
条文中有能见度小于100米开双闪的内容,据此推测大于100米不能开双闪好象也有道理。
 楼主| 发表于 2018-3-7 22:16:22 | 显示全部楼层
tianxiang 发表于 2018-3-6 07:52
遥控钥匙和实物钥匙我都在使用,锁车门是必须的步骤,从未出现过报警的现象。实物钥匙顺时针扭一下能锁死 ...
你这是原生的遥控中控,没有防盗的功能。双闪无法关闭的现象是防盗功能引起的。 其实我当初就是想加装单纯遥控钥匙的,但是直到几年后的今天才知道事实上加装的是防盗器,遥控钥匙只不过是个附带的功能。默认的赠品是倒车雷达,我要求将雷达换成遥控钥匙还被迫加了100元。当时功课没做好,不知到单纯的遥控钥匙只要几十元。一想起这个就恨得牙根痒痒。
发表于 2018-3-7 22:30:10 | 显示全部楼层
有紧急情况才开双闪吧?
发表于 2018-3-7 22:35:18 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-3-7 22:16
你这是原生的遥控中控,没有防盗的功能。双闪无法关闭的现象是防盗功能引起的。 其实我当初就是想加装单 ...
我没给车辆加装防盗报警装置,怪不得我没碰到过眉版所说是 双闪报警  问题。这下又增长了知识,挺好的。
 楼主| 发表于 2018-3-7 22:45:31 | 显示全部楼层
这个功能就是骗钱的,有几个被盗 车主的车因为这个防盗器的功能而被找会来的?
单纯的遥控钥匙几十元,加个没用还捣乱的防盗功能身价几倍地往上涨价。
有防盗功能的肯定比单纯遥控钥匙的静态电流要大, 对汽车电瓶的寿命也很不利。
说实话当初如果知道是这个情况, 我宁愿用防盗器的价格买单纯的遥控钥匙。
发表于 2018-3-8 12:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-8 21:21:16 | 显示全部楼层
影帝周润发 发表于 2018-3-8 12:14
只要不是有人要故意找你麻烦,一般情况下这不算违章
那就放心了。平时没机会得罪人,应该不会被人故意找茬。如果有空研究一下防盗器引线的定义,吧与双闪有关的线给剪断就更稳妥了。
发表于 2018-3-8 22:03:42 | 显示全部楼层
我的的车说明书上说如果遥控器钥匙没电了,可以开门插钥匙往允许位置快速开关10次再启动就不会报警了。具体我没试过。有复制过遥控器钥匙。
 楼主| 发表于 2018-3-8 22:08:27 | 显示全部楼层
qie 发表于 2018-3-8 22:03
我的的车说明书上说如果遥控器钥匙没电了,可以开门插钥匙往允许位置快速开关10次再启动就不会报警了。具体 ...
随车的说明书上有说明的一定是原生的遥控门锁。这种系统的功能一般都是很完善的。加装的“防盗器”是没办法比的, 包装盒都没有,更别提说明书了。基本上就是三无产品。
发表于 2018-3-9 07:17:24 | 显示全部楼层
上面打字错误,是往运行位置。
发表于 2018-3-9 07:22:25 | 显示全部楼层
说明书上就是这样说的。
GMT+8, 2025-4-26 10:22
