楼主: 眉间尺
在路上一直开着双闪算不算违规?
发表于 2018-3-5 13:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
应该不算违规吧,婚车经常开着双闪接新娘
 楼主| 发表于 2018-3-5 13:33:12 | 显示全部楼层
看来看去似乎单向的, 就是该开的时候不开算违法, 但是没有明确说哪些情况开了算违法。
发表于 2018-3-5 14:20:28 | 显示全部楼层
眉版什么车,没有发动机电子防盗功能吧,我07年车如果不用遥控器解锁,用实物钥匙开门,无论如何也不能发动车啊。开双闪只是表示让别人引起注意,你有急事或车子有故障,大家注意避让。但开双闪影响转向灯的正常使用,转弯要特别注意两侧车辆。与被盗无任何关系。
 楼主| 发表于 2018-3-5 15:42:41 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-3-5 14:20
眉版什么车,没有发动机电子防盗功能吧,我07年车如果不用遥控器解锁,用实物钥匙开门,无论如何也不能发动 ...
多谢释疑。转向时确实要再三注意。
车是长安奥拓,原车没有遥控钥匙, 自己加装的“车之盾”遥控钥匙。 当时没有做好功课,加装的是附带遥控钥匙的“防盗器”,其实我根本不需要防盗,只需要遥控钥匙。我在想哪天研究清楚这个遥控器的线束情况,然后将与双闪灯有联系的输出线给剪断就安生了。
发表于 2018-3-5 16:14:25 | 显示全部楼层
乱开双闪遇到心情不爽的交警会被罚款
 楼主| 发表于 2018-3-5 17:27:05 | 显示全部楼层
BAIWEI007 发表于 2018-3-5 16:14
乱开双闪遇到心情不爽的交警会被罚款
讨论了很久也没有发现明确的禁止开启双闪的法律条文啊.
发表于 2018-3-5 18:51:19 | 显示全部楼层
版主您在百度输入(双闪不能乱开)进行搜索看看。。
 楼主| 发表于 2018-3-5 19:15:06 | 显示全部楼层
多谢指点, 找到了.  是某汽车论坛上的一篇文章, 前面几点都是必须开双闪的, 第五点是禁止开双闪的内容:
5、有关部门审批允许的车队
车队开双闪多见于结婚车队、车友会活动等,其实这种做法是错误的,除非是交警部门允许组成的车队,否则不允许开启闪光灯。
不仅如此, 还搜到了一篇文章说单纯下大雨也不能开双闪, 必须同时满足另外一个条件才能开双闪. 至于另外一个条件是什么, 似乎又没有说得很清楚:
雨天到底能不能打双闪?
明文规定非必要时雨天禁止“打双闪”,我国道路交通安全法第五十八条规定:机动车夜间在没有路灯、照明不良或者遇到有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应开启前照灯、示廓灯和后位灯;但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯;机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险警报闪光灯。在第八十一条第二点有规定:能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离。
虽然这条规定并没有标明是下雨天,但要这两个条件同时成立下才能打开,有多少驾驶者又能遵循呢?
不过这些解释都出自民间, 表述上也不是很准确. "错误的"与"违法"还不完全相同. 凡是违法行为都有罚款多少元扣多少分的附属规定, 可唯独这个乱开双闪却没有跟着准确的参数. 难不成真是完全凭心情决定?
 楼主| 发表于 2018-3-5 19:46:52 | 显示全部楼层
总算找到不能乱开双闪的法律依据了:
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十一条 机动车在高速公路上行驶,遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时,应当遵守下列规定:
(一)能见度小于200米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯,
车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离;
(二)能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,
车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;
(三)能见度小于50米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,
车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路。
也就是说得在能见度小于100米时,才能打开双闪灯,但要注意同时车速也要与之相应地放慢。此外,车辆发生故障或交通事故时、牵引故障车时、临时停车时和组成交警部门允许的车队时的情况之下也必须开启双闪灯。
根据这几条递进的规定, 能见度小于200米大于100米时开双闪就算是违法了.
既然恶劣天气的能见度大于100米开双闪就算是违法了, 正常天气能见度良好的情况下开启双闪就更违法了. 如果双闪灯出故障驾车前往4S店维修可以吗?
估计也不行, 故障车根本不准上路行驶的, 必须由专用救援车拖行.
如果在下次遥控电池耗尽之前没找到关闭"防盗"功能的方法, 那就只好将遥控器彻底拆了. 当初加装这个遥控钥匙就是装 13 的成分居多, 没想到还有可能惹下这许多麻烦. 太失策了.
发表于 2018-3-5 20:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也是一月那时 遥控坏了。钥匙开的 报警器一路响 双闪一路回家 。那个尴尬啊
发表于 2018-3-5 22:22:10 | 显示全部楼层
严格说来警察应该管得,不按规定使用灯光。
 楼主| 发表于 2018-3-5 22:25:26 | 显示全部楼层
好天气容易处理, 能见度不好的时候不好办. 90米的能见度跟110米的能见度差别怎么测量呢?
发表于 2018-3-5 22:57:07 | 显示全部楼层
双闪灯起警示作用,暂时应该没有那条规定不允许使用,一般正常情况下也没人去使用,所以不用担心会拍照。就像大白天忘了关车灯一样
 楼主| 发表于 2018-3-5 23:00:06 | 显示全部楼层
我的矿石 发表于 2018-3-5 22:57
双闪灯起警示作用,暂时应该没有那条规定不允许使用,一般正常情况下也没人去使用,所以不用担心会拍照。就 ...
已经有细心的人从交法条文中发现了不该开双闪的情况:能见度大于100米就算是违法了.
发表于 2018-3-5 23:27:06 | 显示全部楼层
嗯 拍照应该不会  除非路上被拦
GMT+8, 2025-4-26 10:22
