查看: 13324|回复: 58
偶合电容的问题
发表于 2018-1-18 21:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下各位前辈,不同工艺材质的偶合电容,真的能改变音色吗?有什么原理依据吗?耳朵能明显的辩别吗?
发表于 2018-1-19 10:46:49 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-20 23:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
有些明显的区别在6.5或者8寸箱子上基本听不出,好多拿着456寸还有些所谓全频箱子说别人玄学的就别发表评论了,误了自己也误了他人。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-1-20 23:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
看来白板耳朵可以分辨,海板耳朵分辨不出但是有仪器帮忙分辨,本坛一说到换个什么零件声音有区别立刻会有人说水电火电问题,其实那只是个讽刺的比喻,,,,如果你的系统换个啥零件没听出区别悄悄的自己知道就行了。别人的系统能听出区别的不在少数,别人让我听区别或者我让别人听区别的时候能看见的区别只有一个开关上标的ab不同,听完之后才能看见具体是什么零件的区别,有的时候确实是十分相近的,但是细微处还是有的,但是音箱一定是大尺寸的,有些比较明显的区别在6.5gou面
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-1-19 18:02:54 | 显示全部楼层
我只用每个0.2元0.1微法600V的CBB电容,效果超过网友送的日本某品牌电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-18 22:27:59 | 显示全部楼层
别人说的都不可信。你实际试试吧。
听得出来也好,听不出来也好,都是自己的答案。
我是听不出来
电容忽悠成分太大,电桥实测,九块九包邮十个的,要比三十元一个的性能略好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-21 19:37:36 | 显示全部楼层
电容也是一分钱一分货,电容种类很多,选材料和制造工艺差别很大,效果也应该是有差别的,
国产6n2和大盾ecc83都是双三极电子管,用途和参数也基本一样,价钱就差大发了,声音有差别吗?
l
发表于 2018-1-20 15:23:04 | 显示全部楼层
我换过电容,还是觉得有点区别,区别大不大就是各人所的感受了
发表于 2018-1-19 05:53:41 | 显示全部楼层
必须有区别,要不然钱不是白花了?看价钱,越贵的越好听。
发表于 2018-1-19 14:31:02 | 显示全部楼层
这种钱确实白花了,人傻钱多,没办法。
发表于 2018-1-21 00:08:43 | 显示全部楼层
试试吧!贵不是骗人来的,也有贵的道理。开QQ笑开宝马
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-18 21:33:16 | 显示全部楼层
自己去实践听听就知道了
发表于 2018-1-18 21:53:12 | 显示全部楼层
个人理解,不同的电容各有其自身在实际环境中的频率特性曲线,电压电流特性曲线,温度特性,等等,都不是理想的,估计肯定是有区别的。
发表于 2018-1-18 22:02:02 | 显示全部楼层
哪有那么多金耳朵,一路换上一路不变,听听试试。
发表于 2018-1-18 23:21:15 | 显示全部楼层
版主说的对,也不一定对--------------如果国产的几毛钱的CBB电容和拆机的威马,不会有什么区别,如果用严重漏电、容量变值的油浸电容音质肯定变差。
国产的CBB21、22,电容就很好,容量精准,误差很小,电桥实测耗损一般在0.000-0.001(被测电容0.1--0.47UF630V)好过进口红威马
发表于 2018-1-19 00:00:07 | 显示全部楼层
容量误差影响小,关键是漏电。加到额定电压测一下。
发表于 2018-1-19 00:14:36 | 显示全部楼层
还有,万一电容值随电压电流变化(非线性),估计肯定会有影响。
发表于 2018-1-19 01:20:13 | 显示全部楼层
腰鼓(CZM-C)~就不错。
发表于 2018-1-19 01:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-19 05:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
通常情形下影响不大,如果有问题的装上那就另当别论了。记得修过日立777录像机,怪毛病不少,仔细检查发现机子内的电解电容器都流水了,最后,除了电源部分的都换了,机器正常了,所以这东西还是有好有坏的。
发表于 2018-1-19 06:47:32 | 显示全部楼层
不同材质,工艺的电容,对音色影响确实存在;
至于发烧,脑子里局部变异,有病,得治。在人群中属于小众,骗的就是病人。
发表于 2018-1-19 09:40:36 | 显示全部楼层
可是大部分都深信无疑,这没有办法。 只要电容质量可靠,容量选择无误。能改变什么东西?
发表于 2018-1-19 09:46:28 | 显示全部楼层
鲸音 发表于 2018-1-19 01:20
腰鼓(CZM-C)~就不错。
CZM-C 电容是好,使用范围小,在电子管电路中运用可以的,在集成电路中,体积太大,容量小,
GMT+8, 2025-5-6 09:54
