楼主: xinlizixun0207
麦克老师未完成的负载最佳值的研究我们要继续完成
发表于 2018-1-22 16:56:02 | 显示全部楼层
xinlizixun0207 发表于 2018-1-19 16:09
谢谢版主科普。
有失配率,表明匹配不佳。我理解,将失配率降低为零,应该是追求目标。
降低为零的时候 ...
泼点冷水,绝大多数情况下是不可能做到完全匹配的,只能做到接近匹配,原因是变压器的阻抗端抽头不可能无限多,也不能做到无级变化!所以追求所谓的完全匹配毫无意义,是一个美好的愿望,是脱离现实的空想,是不可能做到的!有过实际技术工作经历的都有一个习惯,就是在考虑技术问题首先要考虑技术方案的可行性,要排除不可行的想法。再有就是技术手段的问题,已知的能够测量二极管RD的仪表只有小许老师开发的那款表,有此表的矿友不多,实测过二极管RD值的都知道,即使同型号的管子,不同批次RD值差的就很多,差几倍很正常,而且温度一变RD就变,有表尚且如此,更何况没有表呢!所以不要指望已知二极管的RD去配变压器,这个做法也不现实,最好的方法就是以变治变,如果是一般玩玩就用耳听吧,找到合适点,要探索矿机技术就置块音频毫伏表,用表测着调,调什么?调变压器抽头。
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:30:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,谢谢iq版主的指教!
我对变压器所知甚少,谢谢科普。
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:36:19 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2018-1-22 15:30
实际上在有关阻抗变换变压器的教材里没有所谓的“映射系数”一说,大约是7年前本坛一些矿机的极度爱好 ...
变压器于我看来是很复杂的。您的帖子我要反复看学习。
我有一个t725.以后还要多用它实验。届时请版主不吝指教。
我总是想计算矿机的效率。
目前,似乎与点门儿了。等我整理出来,请版主批评指导。
谢谢。
发表于 2018-1-24 07:09:45 | 显示全部楼层
我有一个t725.以后还要多用它实验。届时请版主不 ...
希望你再三学习有关的文章,即本区的置顶文,你不要小看这些文章,很多项目是在世界矿机界的先进水平的,
又希望你制作能够测量二极管RD的仪表,作好各种物质上的准备.
还要关切有关天线及其阻抗/匹配的知识,不同长度的天线,对不同波长的电台的阻抗又不同,这又影响你的研究......
发表于 2018-1-24 07:32:20 | 显示全部楼层
一直想把这些零散的文章整理成一本书,有系统和逻辑性
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:39:41 | 显示全部楼层
谢谢指教。
rd测量很麻烦啊。据说,反向电阻基本上等同于Rd。
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:40:25 | 显示全部楼层
支持!矿坛需要系统的理论。
发表于 2018-1-24 11:48:09 | 显示全部楼层
江山喜有接班人
华人在上世纪四十年代,对无线电世界作出了巨大贡献,五十年代亦有不少技术电路发明
矿机技术是极弱电技术,如果系统整理会造成新的飞跃.
一些国家的飞船己飞离太阳系,仍和地球取得联系.所以这方面的学习研究,是极有现实意义的
发表于 2018-1-24 12:18:22 | 显示全部楼层
我觉得半波
RL=RD=RP收弱信号好
RL=RD=0.5RP收强信号好
发表于 2018-1-24 13:40:53 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2018-1-24 12:18
我觉得半波
RL=RD=RP收弱信号好
RL=RD=0.5RP收强信号好
最好能提供您这个结论的佐证,便于大家学习讨论,谢谢!
发表于 2018-1-24 17:30:57 | 显示全部楼层
本人学历低,复杂的计算不会,个人论点,也没有仪器去验证,所以不对之处,前辈们多多指教
强信号时设二极管没损耗,检波输出的电压是LC电压的1.41,当RL=2RP输出最大
但半波是不是电压只有一半,要输出同样功率RL要除4,所以RL=0.5RP
发表于 2018-1-24 20:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
更证下,弱信号下RL=2RD=2RP
发表于 2018-1-25 07:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
半波检波时,强信号下RL=0.5RP输出最大,而RD影响小些,弱信号下RD=RP,并且RL=2RD输出最大,但随信号强度增大RD越来越小,所以RL=2RD越来越小,但不应小于0.5RP,实用RL应该是耳机能听到最小声音下信号强度的RL
发表于 2018-1-25 08:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
总结下,半波检波,RD=RP,信号由弱到强,RL由2RD到0.5RD最佳
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:50:59 | 显示全部楼层
我快算出来了。
GMT+8, 2025-4-30 15:55
