楼主: qyw0132
有了解爱华组合机的么,,请教一个问题
 楼主| 发表于 2018-1-17 21:26:00 | 显示全部楼层
暗夜驰骋 发表于 2018-1-17 18:42
朋友,少了一截,不过机器也是爱华低档机
是啊,少卡座,我没要,我就想用个功放,卡座我还得拿运费,我就没要。这个没有卡座收音机不能用么??   现在是有噪音,收不了台    图中的Q808是不是普通三极管,收音机部分的。如果是普通三极管,它就坏了,可是不知道是什么型号 174716418198700919.jpg
发表于 2018-1-18 13:33:52 | 显示全部楼层
音箱下面有两个凹槽用两把一字螺丝刀同时插入即可拆下面罩,余下的就是拆螺丝卸喇叭,音箱上多出来的线空着即可不用接。
发表于 2018-1-20 07:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
爱华机输出,和咱们正常的接法不一样,它把离,高低音分频器放主机里了,所以他得每个声道出来4棵线,高低音在机主机出来分别按高音和低音扬声器,音籍你别拆了,至于能不能收音,你光算的功放,不带收音部分吧
发表于 2018-1-20 07:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
你的机箱两棵线?改4棵,高低音单走
发表于 2018-1-20 07:32:56 | 显示全部楼层
爱华i系列我收藏不少,这个系列我有,可以单独使用
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:41:02 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2018-1-20 07:28
你的机箱两棵线?改4棵,高低音单走
我拆开了,2根高音  2根LED的
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:41:42 | 显示全部楼层
收音机坏了,有个贴片的三极管,不知道型号
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:42:23 | 显示全部楼层
jfj1970 发表于 2018-1-18 13:33
音箱下面有两个凹槽用两把一字螺丝刀同时插入即可拆下面罩,余下的就是拆螺丝卸喇叭,音箱上多出来的线空着 ...
谢谢   我拆开了,原来音箱里有一排LED
GMT+8, 2025-5-2 17:30
