楼主: xxxzzz007
入坑了,做了第一台6p1效果还可以
发表于 2018-1-23 10:38:08 | 显示全部楼层
一直忍着,入坑(电子管)是要付出代价的。
发表于 2018-1-23 11:19:53 | 显示全部楼层
我也用一个6n2  做双声道。那串音。都分不清我现在听到的是单声道还是立体声。阴极电容并的好大都不能去掉多少。我怀疑这是一个坑。要不然为啥有分体的电子管功放!
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:03:19 | 显示全部楼层
昨天用两个老6N2分开了,调整了6N2的阳极电阻,用了一个5.1K和一个82K的,阴极电阻用1K的。声音不错。阴极加电容和不加电容没有明显区别。屏极电压降到了69V。有点低了,感觉容易饱和。有时候没有声音输出,只有重插输出又恢复。接反馈后声音减小。看来晚上还要再调整,把6N2屏极电压调到120V左右。
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:14:17 | 显示全部楼层
耳朵和舌头差不多,刚上来特别有感觉,听一段时间后感觉又不一样。刚听6P1感觉能听到气息,多听几天这种感觉找不到了。
发表于 2018-1-23 15:28:11 | 显示全部楼层
恭喜装機成功,想要有合适自己的音质,还要折腾一番。
发表于 2018-1-23 16:29:27 | 显示全部楼层
终于掉坑里了,继续加油!
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:51:56 | 显示全部楼层
用了两只原来机器上拆下来的6N2,这两只管子比较奇特,屏极电压比新买的低很多,新买的可以将屏极电压调至120V,阴极-1.2V,但拆机管怎么调屏极电压也只有65V的样子,。只好把阴极电压调到-1.2V,屏极电压只有35V左右。估计这管子以前是专门用于低压的,原机只有双15V供电。
        目前机器已调试完毕。由于并了阴极电容(串了一个100R电阻在前),声音显得比较有力度。不并电容可能听女中音效果更柔,更暖,并后声音更大,更通透、清澈一些。综合考虑还是并了个电容。
发表于 2018-1-24 15:08:28 | 显示全部楼层
xxxzzz007 发表于 2018-1-24 10:51
用了两只原来机器上拆下来的6N2,这两只管子比较奇特,屏极电压比新买的低很多,新买的可以将屏极电压调至1 ...
6N2栅压-1.3V,阴极电阻1K,屏流在1.1mA左右,前级退藕电阻75K上压降75*1.1*2=165V,在减去82K屏阻上的压降82*1.1=90V,供电电压290V,6N2的屏压=290-165-90=35V,很正常啊!怎么可能到120V呢。要想提高6N2的屏压,应大幅减少退藕电阻阻值至30K,即可将6N2屏压调整至120V以上
 楼主| 发表于 2018-1-24 15:13:54 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2018-1-24 15:08
6N2栅压-1.3V,阴极电阻1K,屏流在1.1mA左右,前级退藕电阻75K上压降75*1.1*2=165V,在减去82K屏阻上的压 ...
前两天装新6N2,加大阴极电阻,好像是3K,屏压就能上120.退藕电阻75,屏阻150.
发表于 2018-1-26 12:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
我做的6p1胆机加了电感后声音低沉!去掉反而觉得好听些,不防试一试,看看你们会怎样?
发表于 2018-1-26 14:17:18 | 显示全部楼层
6n2双三极管共封管,不会串音的 包括其他共封管。只要按它手册中电压一般不会。
发表于 2018-1-26 23:03:26 | 显示全部楼层
看看。就喜欢看高手DIY。
 楼主| 发表于 2018-1-29 13:39:22 | 显示全部楼层
    昨天解决了噪声问题,机器做好后,放歌的时候感觉不到,歌曲结束后一直有噪声,一米内就能听到。网上查了下,说是将灯丝单端电位抬高能解决。我使用灯丝接6P1阴极的方法,量了下6P1阴极电压12V,直接接到灯丝一端。果然,交流噪声解决。另一个问题是蓝牙模块输出,一直有直流声,网上查是共模干扰,找了个充电器单独给蓝牙模块供电,问题解决。现在可以达到贴音箱上听也基本没有噪声。
      另外做了一下实验,蓝牙模块离灯座搭棚过近会有噪声干扰,在搭棚上方干扰最强,单信号线如果在搭棚上方也会有噪声。但信号线与交流电、灯丝线一起走线没发现有干扰。网上说这样走线容易出现噪声。为了避免各种线走在一起,花了很多心思,看起来意义不大。主要避免有信号的线不要离搭棚区太近就行了。
 楼主| 发表于 2018-1-29 13:42:18 | 显示全部楼层
加了电感就是这样,感觉低频更强。这就是传说中的胆味 。不加电感,用大电容,阴极加电容。就更像晶体管的味道。
发表于 2018-1-30 14:56:08 | 显示全部楼层
电子管这玩意中毒就没救了
GMT+8, 2025-5-6 03:27
