楼主: QQ984770313
求救呀,台式电脑不启动了,cpu风扇和电源风扇都是不断反复转一下停一下,做了清尘...
发表于 2018-1-19 19:36:56 | 显示全部楼层
QQ984770313 发表于 2018-1-19 18:34
汗,贴子一直没提示有回复,板子还是不行,cpu风扇和电源风扇一直是转一两秒停一两秒,反复不停,cpu座看过 ...
换Bois的电池试试吧!我之前一台AMD的手提也是不能开机。换了电池就好了。
发表于 2018-1-19 20:00:39 | 显示全部楼层
这样故障最好有几台同型号配件,互换就知道故障了,和网吧电脑查故障一个道理。
发表于 2018-1-24 09:47:54 | 显示全部楼层
查内存,查电源,一般都是这两个问题
发表于 2018-1-24 11:39:11 | 显示全部楼层
换主板吧,我的也是这样换主板就好了。
发表于 2018-1-24 19:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
换电源试试,遇到过类似故障,好像电源的OK信号没有,导致主板无法正常启动,后来又买了个电源就正常了
发表于 2018-1-24 19:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
换电源试试
发表于 2018-1-27 10:55:58 | 显示全部楼层
以前碰到过,换了电源好了
发表于 2018-2-5 20:07:17 | 显示全部楼层
风扇转一下就停,然后再转,多数是内存,显卡引起的,但也可能主板上的内存电路损坏照成这样的。
发表于 2018-2-6 15:10:32 | 显示全部楼层
主板的可能性大
发表于 2018-2-6 15:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-7 00:48:07 | 显示全部楼层
我修过几台这个故障的,联想的多数是主板,兼容机有一部分是内存,有时候你擦下内存的金手指就好了。
发表于 2018-2-7 12:07:23 | 显示全部楼层
估计有别的问题
发表于 2018-2-28 09:28:06 | 显示全部楼层
CPU供电这块看一下 有可能是电源问题
发表于 2018-2-28 15:55:00 | 显示全部楼层
电源换一下试试,可能是电源滤波电容失容了。
发表于 2018-3-5 21:18:42 | 显示全部楼层
刷个BIOS试试吧,前几天闲着没事折腾单位拆下来的2个坏主板,都是H61的,刷BIOS后都神奇的好了
GMT+8, 2025-5-2 03:36
