查看: 14981|回复: 30
求救呀,台式电脑不启动了,cpu风扇和电源风扇都是不断反复转一下停一下,做了清尘...
发表于 2018-1-14 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救呀,台式电脑不启动了,cpu风扇和电源风扇都是不断反复转一下停一下,做了清尘,换过电源,擦过内存也换过内存,清过coms-bios,还是不行
主板是华擎的B85
还有救吗?!
发表于 2018-1-14 11:10:51 | 显示全部楼层
电源和内存都看过了,就剩cpu和主板了,哪就把cpu拿下了,看看主板cpu座子里针脚有没有弯的,cpu触点有没有氧化,把上面灰尘清干净,再不行就刷主板bios.
发表于 2018-1-14 11:27:14 | 显示全部楼层
很多情况都是灰尘引起的
发表于 2018-1-14 11:33:46 | 显示全部楼层
主板芯片虚焊的可能性最大,你这情况我也遇到过。后来送到修电脑那,上BGA拆焊台补焊了一下就好了,花了100元。自己不太好搞,小热风枪吹不动这么大的BGA。
发表于 2018-1-14 11:44:46 | 显示全部楼层
楼上的坛友说的没错,也有可能是pch高温虚焊了,手压住芯片开机试一下。
发表于 2018-1-14 11:53:47 | 显示全部楼层
该做的应该都已经做了,主板挂了的可能性大。
发表于 2018-1-15 09:31:05 | 显示全部楼层
3楼说的对,cpu看一下,如果还不行,把电源断了,bios电池拿掉,过三天再试,其实靠谱点还是几十块买个debug卡
发表于 2018-1-15 09:45:08 | 显示全部楼层
你先看看电源线插正确了吗,一定要按照主板说明上来,不要看着针脚能插进去就行
发表于 2018-1-16 12:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-16 14:15:58 | 显示全部楼层
cpu供电查一下。
发表于 2018-1-17 00:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
主板问题啊!
发表于 2018-1-18 06:39:32 | 显示全部楼层
先检查一下Bios电池有没有电。先要保证该电池有电。再把所有的东西拔去,只剩一根内存。看看是否可进入Bios。如果能进入,主板就应该无问题。
发表于 2018-1-18 16:59:01 | 显示全部楼层
主板坏的几率比较大, 估计是哪块虚焊
发表于 2018-1-19 08:48:33 | 显示全部楼层
楼主是否回应一下呢?你的电脑现在怎样了?
 楼主| 发表于 2018-1-19 18:34:57 | 显示全部楼层
汗,贴子一直没提示有回复,板子还是不行,cpu风扇和电源风扇一直是转一两秒停一两秒,反复不停,cpu座看过没事,cpu也换过还不行,电池试过取下,试过短接clean com!都不行,不能启动,显示器无显示无反应!眼看无烧痕迹,无电容起包(不是铝壳电容无起包)
GMT+8, 2025-5-2 05:19
