楼主: wenjunlin1979
用面包板把助听器搭出来了,问题很多
 楼主| 发表于 2018-1-12 18:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-1-12 18:32
楼主目前需求是有一部可用的助听器,高科技高性能却在其次,不知对否。解决听力问题首要目的是与人交谈,人 ...
我也差不多是这么想的
发表于 2018-1-12 19:27:11 | 显示全部楼层
现在手机很强大,手机基本也集成了各种传感器,你用手机安装个助听器的软件试试
发表于 2018-1-12 19:45:26 | 显示全部楼层
wenjunlin1979 发表于 2018-1-12 18:12
现在戴上耳机声音调大了会有啸叫,可能是麦克灵敏度太高了
话筒的指向性太宽了,或者说耳机有漏音,你看一下正规的助听器耳塞部分都是有相对密闭的,
 楼主| 发表于 2018-1-12 19:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,很好的建议
发表于 2018-1-12 20:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
助听器要求与使用者的听力音频曲线匹配,而要把机器做到一个耳塞,这就不简单了
发表于 2018-1-14 00:10:06 | 显示全部楼层
把听筒的封闭做好了,就不啸叫了,那种封闭式耳塞机很好用,
发表于 2018-1-14 00:11:44 | 显示全部楼层
一定要做好了,万一电路工作时收到外界干扰,或者自身不稳定发出巨大响声,您的母亲会非常难受!
发表于 2018-1-16 10:26:47 | 显示全部楼层
应该有自动音量控制(AGC),既提高小信号的灵敏度,强信号时也会自动限制在允许强度之内;可调带通滤波器,选通患者最灵敏的频段,之外的按一定分贝值衰减,提高可听度,避免干扰。自制应该分离式更容易成功,主机放在胸前口袋内,连线接耳机。耳内微型助听器业余制作有困难。
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-1-16 10:26
应该有自动音量控制(AGC),既提高小信号的灵敏度,强信号时也会自动限制在允许强度之内;可调带通滤波器, ...
我的想法是参考均衡器电路,根据听力曲线调整不同频段的放大倍数。以前没研究过均衡器,发现现在模拟均衡器用的很少了,正在找方案呢。
发表于 2018-1-16 11:38:06 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-16 13:17:18 | 显示全部楼层
助听器不是简单的声音放大,每个人在低、中、高音区的听觉敏感度各有不同,应找一家设备完善的听觉服务中心做检查后再配。这个钱是不能省的。
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
换了个密封性好的耳机,啸叫有了非常明显的改善。现在除非把耳机摘下来靠近话筒,正常戴着基本没有啸叫了。
发表于 2018-1-16 16:03:54 | 显示全部楼层
有些中老年人,高音耳鸣比较麻烦,有时对低音听力还可以,对高音的分辨率下降得很厉害,有时会感到听人说话声音很大,但是听不清内容......
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
max9814的AGC功能真不错,突然有大声音也不会震耳朵
发表于 2018-1-16 19:46:46 | 显示全部楼层
这个我做过,业余条件很难有满意的效果,干脆配个便宜的
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-28 18:21
