楼主: prc3
请教:请问怎样让电脑来控制实际的开关?
发表于 2018-1-15 20:13:49 | 显示全部楼层
一般说,每个键都有自己独特的键盘控制码,按下一个按键时,键盘通过自己的串口输出这个按键的控制码。所以可以通过电脑串口编程,输出键盘各个按键的控制码到设备上。这是假定你的设备的键盘是串口键盘。
发表于 2018-1-16 00:40:13 | 显示全部楼层
用电脑控制是什么意思  是不想走过去按键盘吗
把机器的键盘拆下来  延长线接到面前不行吗
还是想一个电脑同时控制一群机器   或是想控制哪个就控制哪个?  这种有定制需求的  买起来可贵了
发表于 2018-1-17 01:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是单纯的希望用计算机键盘控制,那么看看你的设备有没有usb或者串行总线接口\接点,有的话恭喜你往外接出来就好。如果需要计算机来精确控制,看看设备的系统是否执行posix协议,涉及到了你的设备控制指令,然后编写驱动。当然单片机,继电器代替机械操作,当然你的计算机上也不会有操作回执,也就是说你的计算机只知道输入了什么而不知道干了什么。本人表达能力不太好,还在不断学习,楼主多包涵
发表于 2018-1-18 21:28:53 | 显示全部楼层
C51单片机,控制20路继电器
继电器硬接键盘连线
C51用串口,经过串口转USB接电脑上
电脑上写个程序,控制继电器就可以了
如果用现成的设备
马家有单片机控制继电器的板子
是用串口或者485口
并带有上位机的演示程序,自己改改就成
还有个办法,不用单片机
就是用直接用电脑的并口,也就是打印机接口
然后用373或者595都行,好多芯片都可以
把8位的接口,扩展出来
然后用晶体管驱动继电器或者直接驱动线圈去按你的键盘
电脑编程,输出并口数据,即可
在DOS下和win95年代用BASIC这样玩过
发表于 2018-1-18 22:27:57 | 显示全部楼层
估计
沿海地区
找企业做500-1000元/套,找私人做估计200-400元/套
内地
找企业做300-800元/套,找私人做估计100-150元/套
只是估计
发表于 2018-1-26 10:00:40 | 显示全部楼层
会一点单片机,楼主能不能发图片看看呀。
发表于 2018-1-26 11:33:43 | 显示全部楼层
带开关的燃气报警器是个成功的例子。
发表于 2018-1-31 19:59:29 | 显示全部楼层
我觉得还是要靠单片机来控制吧。
 楼主| 发表于 2018-2-2 21:55:12 | 显示全部楼层
已经找到方案,谢谢各位
发表于 2018-2-14 11:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
我能做 18156572760
发表于 2018-3-5 11:43:44 | 显示全部楼层
感觉实现起来比较麻烦,可以换个思路想想别的办法。
发表于 2018-3-5 12:30:30 | 显示全部楼层
咱暂时还没办法学单片机,去年用录制的双音频控制过三个开关。
那办法不花钱,无需单片机,适合咱这种笨人做。
比如频率以赫作单位,四百和四百五开空调,四百五和五百关空调,六百和六百五开电视,六百五和七百关电视,同时播放开电视和关空调还可以同时关了电视开了空调。当然这只是个比方,实际操作的单音频率最好在3千赫到十四千赫之间,这一段的音频声卡播放失真度比较小,目标电路选频也比较方便。
用一般的播放器比较麻烦,作一个按下某键播某文件的小程序就比较方便了。
咱这烂水平,作播放软件也只能用易语言。
为何不做成单音频控制呢?主要怕播放音乐或被什么东西干扰引起开关动作,即便双音频也可能被播放着的音乐误操作,所以最好用另一块声卡播放音乐。
GMT+8, 2025-5-2 11:05
