查看: 10479|回复: 40
今天我来做点贡献,教大家使用Altium Designer
发表于 2018-1-6 23:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB绘制
大家应该都很熟悉吧,平时自己做点小制作,都会用到画电路板的软件,常用的也很多比如AD、EDA、PADS等等
主要免费教大家使用Altium Designer
我所用过的PCB软件有立创EDA、AD16、AD17、我感觉最顺手的就是AD16了,好多人告诉我说他们都用PADS,但是我自己没有用过。AD怎么说吧平时自己用用做点小制作还是很不错的,所以邀请新手们来和我学习,有什么问题的可以直接回帖,我看到后会第一时间回答,最好把问题都带图。
另外
毕竟我自己水平也有限,如果在回答问题的时候有错误望各位前辈指点
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:44:12 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2018-1-15 20:03
楼主师傅,先受徒弟一拜。
AD14.1.5已经安装好,就是不知道如何添加器件,基本的电路图都没有画出来。
建议去优酷搜索一个叫“WQX-15开发板”的账号,它里面有一个播单包括15节课,讲的挺详细的,画PCB也是个繁琐的过程,我打字描述也不太方便。反正基本上都是这样的:
建立工程》确定所需原件》检查所需原件在元件库里是否存在,若没有就绘制,有则进行下一步》根据要去原件的封装型号等参数选取合适的放置在原理图中,并合理连线》导入PCB》查看错误报告,有错误则排除,无错误则进行下一步》调整好规则》按照要去设置好PCB板大小(如无要求则可最后在调整)》将原件进行合理的》估算每一支路的电流从而确定走线的宽窄,通常情况下1oz厚1mm宽的线可走1A的电流》目测检查》添加泪滴(可选)此处注意!》添加覆铜(可选)此处注意》调整丝印》其他工作(比如开窗、添加logo等等)》DRC》收工。
上面泪滴和覆铜那里的注意事项:
必须先添加泪滴再添加覆铜!绝对不可颠倒添加顺序!否则会出大问题,泪滴有可能会压着覆铜铜箔,或者挨得太近导致厂家生产时难度提高而增加成本,甚至严重的生出来废品!
避免这种情况有两道保护墙:
第一道,在添加后会凸出报错(显示绿色)
第二道,DRC检测。
此处必须注意!
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:44:41 | 显示全部楼层
老笨猪 发表于 2018-1-7 02:06
AD我已固定在AD13了, AD141516我都试过, 一贯的德性BUG满天, 但为不记得为什么固定在13了, 好像是14以后导 ...
据我测试(用了将近半年)AD16.0.5这个版本是最稳定的
发表于 2018-1-7 11:02:28 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2018-1-7 08:18
我一直使用PL99SE,用着还行,不过Win7之后,它无法支持的库文件添加,XP系统用着凑合……
库文件可以改的,要手工改windows目录下的ADVPCB99SE.INI和AdvSch99SE.ini里面的路径。我的自制库在E盘的固定目录下,所以就复制了原先XP系统下的这两个文件,重装好WIN7和99se后就把这两个文件覆盖掉就好,库文件里的元件或封装也可以继续添加或修改。
原先一直用GHOST版的WIN7,只需要覆盖WIN安装目录下的两个文件。现在用原版的WIN7安装,发现有两个地方要覆盖。
发表于 2018-1-7 07:35:45 | 显示全部楼层
用99se,早前试着改用AD10,各种不适应,又回到99SE,看来真的老了
 楼主| 发表于 2018-1-6 23:29:09 | 显示全部楼层
各位也可以点击左侧我头像下方的QQ按钮和我交谈
发表于 2018-1-7 02:06:17 | 显示全部楼层
AD我已固定在AD13了, AD141516我都试过, 一贯的德性BUG满天, 但为不记得为什么固定在13了, 好像是14以后导出PCB4.0文件老是有问题吧, 也可能是加泪滴老出问题. AD13也不省心, 覆铜后一定要仔细检查, MD谁知道那个角落它会覆出点什么东东出来
发表于 2018-1-7 08:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-7 10:31:02 | 显示全部楼层
我觉得PROTEL99SE好用,本人用的是汉化版,当然要根据自己的具体情况而定。
发表于 2018-1-7 11:05:36 | 显示全部楼层
正打算学呢。。。。还没找到合适的版本
 楼主| 发表于 2018-1-7 14:09:02 | 显示全部楼层
chensunlei 发表于 2018-1-7 11:05
正打算学呢。。。。还没找到合适的版本
稍等下我放出两个链接一个是AD16.0.5一个是AD17.0.10这两个算是比较稳定的,AD17.1不建议用漏洞太多 时不时都有错误弹窗。18也不要装,18现在还是测试版等他正式版出来之后再装,根据经验一般在正式版出来之后的第二个版本是比较稳定的。
 楼主| 发表于 2018-1-7 14:10:28 | 显示全部楼层
是的,因为我也只是做一些小东西自己玩,所以我用的AD,具体大公司里面用什么最多我也不清楚(听说PADS最多,我也不敢确定)
 楼主| 发表于 2018-1-7 14:22:03 | 显示全部楼层
AD吧我个人感觉有这几个有点优点(个人感觉实际优点不止这些)
很强的自动布线算法(比其他软件要好得多,但是我从来不用,实在是太S*)
很强的3D视图功能
强大的多层板绘制能力
软板(FPC)硬板结合
3D视频导出(这个最实用,可以拿着视频让客户看效果)
其他格式导出也很方便
纯属个人感觉,大神勿喷
发表于 2018-1-7 16:25:44 | 显示全部楼层
这种软件还是自己挑顺手的来吧,不过ad不错的
发表于 2018-1-7 17:21:30 | 显示全部楼层
想学,就是太复杂了,没有信心。
发表于 2018-1-7 18:37:03 | 显示全部楼层
版本更新好快啊,我才用6
GMT+8, 2025-4-26 09:27
