楼主: qyw0132
请教一个压带轮老化的问题
 楼主| 发表于 2018-1-7 21:29:00 | 显示全部楼层
yzyubin 发表于 2018-1-7 13:55
我是找一个橡胶圈套上去就管用了。
想过这个问题,没找到合适的
发表于 2018-1-7 21:52:41 | 显示全部楼层
我的办法是用铣好面的细砂轮,让压带轮和它平行运转,稍微倾斜一点,马上就磨掉一层。而且很均匀,如同新的。然后再将压带轮的前进量增加点,一般应该解决了,关键是手法要熟练,先用普通的压带轮练练手。
发表于 2018-1-8 12:54:01 | 显示全部楼层
水煮大法还是有用的?
 楼主| 发表于 2018-1-8 21:17:55 | 显示全部楼层
艳阳天369 发表于 2018-1-8 12:54
水煮大法还是有用的?
应该不是,我的机器不是压带轮的问题。是收带轮的离合器太紧,硬拉着磁带跑,所以才压不住带的。调整下就好了。
 楼主| 发表于 2018-1-8 21:18:36 | 显示全部楼层
上海701  有没有想要的,不玩了,磁带太贵,不好玩。
发表于 2018-1-10 21:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
通用的化好配,
发表于 2018-1-12 14:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-13 16:22:13 | 显示全部楼层
把胶轮卸下,装车床或手电钻上,用粗砂纸或锉刀修去一层。然后找一段合适直径的硅胶管,截一段套上。要多次试验,修去的量,保证套上胶管后和原来的直径一样。
发表于 2018-1-15 15:14:13 | 显示全部楼层
进来学习一下!!!!
发表于 2018-2-8 12:45:07 | 显示全部楼层
jameking 发表于 2018-1-12 14:02
橡胶老化的一个恢复的办法就是脱硫处理。方法比较麻烦,但是可以确保再用20年。
脱硫的前提是没有开裂和严 ...
这个专业,不知道谁这么做过?!
发表于 2023-1-8 17:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 15:07:42 | 显示全部楼层
在变硬的压带轮上均匀涂抹风油精后静置24小时,然后用纸巾擦干净,此时压带轮已软化,赶紧试试吧。
发表于 2023-1-9 15:25:01 | 显示全部楼层
我在电视台技术部搞维修的时候遇到过这个问题,当时是压带轮上部变形,我把压带轮上下颠倒后用正常,不知道你这个能不能
GMT+8, 2025-4-30 12:15
