查看: 9094|回复: 28
请教一个压带轮老化的问题
发表于 2018-1-5 22:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音的压带轮老化变硬,还有点变型,有时压不住磁带。请问有什么好办法,开盘机的,大号压带轮。没发现哪里有卖的。
发表于 2018-1-5 23:01:14 | 显示全部楼层
只能去马云家找了
发表于 2018-1-5 23:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-6 00:06:17 | 显示全部楼层
曾听说用开水 煮一下有用,不知是真是假
发表于 2018-1-6 01:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-6 08:29:31 | 显示全部楼层
橡胶老化,真的很难恢复了!
淘宝找,或者自己设法加工,办法总比困难多……
可以找一个外径和宽度接近的,中间部分加工一个其他材质的……
发表于 2018-1-6 09:23:44 | 显示全部楼层
很难找,现在玩这个的不多了。用开水煮看到不行,橡胶老化了
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
马云家也没有     盒式机的到好配
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
马云家也没有     盒式机的到好配
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
实在不行就得买块料车一个了
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
马云家也没有     盒式机的到好配
发表于 2018-1-6 17:36:10 | 显示全部楼层
这个压带轮偏一点都会造成卡带………………
 楼主| 发表于 2018-1-6 18:05:09 | 显示全部楼层
刚刚试一下水煮, 软没软是没感觉出来 ,反正按上了就好了 能压住了
发表于 2018-1-7 10:09:07 | 显示全部楼层
我的办法是用细砂纸打磨,然后酒精清洗,增大摩擦力。
发表于 2018-1-7 13:55:16 | 显示全部楼层
我是找一个橡胶圈套上去就管用了。
GMT+8, 2025-5-1 00:06
