楼主: 1996
清个灰把电脑搞坏了
发表于 2018-1-6 13:23:34 | 显示全部楼层
应该不是大事,最小系统试试,不行,拔内存看是否报警,还不行cpu重新插拔,先把板子点亮,十来块到几十块买个卡吧,这样有啥问题一目了然
 楼主| 发表于 2018-1-6 15:19:11 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2018-1-6 13:23
应该不是大事,最小系统试试,不行,拔内存看是否报警,还不行cpu重新插拔,先把板子点亮,十来块到几十块 ...
总有人看帖不认真
发表于 2018-1-6 20:59:39 | 显示全部楼层
是不是风扇插头断线或是没插好,有的主板风扇问题也不开机的,
 楼主| 发表于 2018-1-6 21:07:43 | 显示全部楼层
有点怀疑风扇问题,因为吹灰时吹过风扇,考虑到正常开机时风扇应该启动,但现在没有动,是很有可能的
也怀疑电源可能有问题,因为屏幕背光都没有,但USB口是有电的
发表于 2018-1-6 22:41:14 | 显示全部楼层
这样的问题很难说,有可能是哪里没有安装好,有可能是拆装过程中不小心损坏了主板原件,最好的检测办法是用电流表 看一下开机电流,通过开机电流判断是哪里的故障,这个要专业维修技术。
 楼主| 发表于 2018-1-6 22:43:44 | 显示全部楼层
上海阿毛 发表于 2018-1-6 22:41
这样的问题很难说,有可能是哪里没有安装好,有可能是拆装过程中不小心损坏了主板原件,最好的检测办法是用 ...
这是个有风险的操作,还是扔给搞维修的吧
发表于 2018-1-7 21:10:50 | 显示全部楼层
遇事不要慌,做事要有节奏,电子论坛出来的强者,是需要冷静的对待事物
发表于 2018-4-13 13:33:34 | 显示全部楼层
风扇不转,查供电吧
发表于 2018-4-13 17:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-13 17:37:51 | 显示全部楼层
拆机有风险、有些事就是要给专业的人做、不能为了省钱自己冒风险。
发表于 2018-4-14 06:57:36 | 显示全部楼层
还是拆了再重装下吧, 可能是哪个接插件不良,, 电脑没那么容易搞坏的,
发表于 2018-4-14 21:44:44 | 显示全部楼层
清灰把笔记本搞点不亮了也经常发生,楼主最后好了没有
发表于 2018-5-1 09:39:59 | 显示全部楼层
论使用电脑前洗手的重要性。(去静电)。点不亮很多原因。一般是主板电源保护了,这种情况还是请专业维修人员做个检查为好。
发表于 2018-5-1 09:48:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-1 10:37:32 | 显示全部楼层
坟贴勿回
GMT+8, 2025-5-1 00:07
