楼主: 1996
清个灰把电脑搞坏了
发表于 2018-1-5 20:08:18 | 显示全部楼层
这看你拆了那些东西,主要是各接口是否连接正常,电脑你不插错,顶多接触不好影响启动。插错通电那就麻烦了。
发表于 2018-1-5 20:12:08 | 显示全部楼层
1996 发表于 2018-1-5 20:00
怀疑过,重新插了,一样,关键是开机时候风扇理应转一下的,它不转就很慌
笔记本也不可能会静电损坏,但比台式机更容易被灰尘弄接触不良。肯定是哪里的插座被灰尘污了,和配件没接触好。仔细拆开,尽量清干净灰尘,我估计是内存金手指和CPU这些地方,手边要有些毛刷 橡皮,手持吸尘器这些东西,不要一个劲吹,吹了灰肯定会吹到卡槽里
 楼主| 发表于 2018-1-5 20:30:29 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2018-1-5 20:22
鬼知道你的主板经历了什么。
一般拿毛刷扫扫,或者那布擦擦,还能搞坏?肯定你手贱把哪里搞断路了。我的笔 ...
没那么暴力,除了吹灰使了点劲以外都小心翼翼的,也不是第一次拆了
发表于 2018-1-5 20:59:11 | 显示全部楼层
把能插拔的再插拔一次咯,不至于那么容易坏的
发表于 2018-1-5 21:29:45 | 显示全部楼层
楼主有整错的地方,再打开仔细检查下,机子应该没事
发表于 2018-1-5 21:38:50 | 显示全部楼层
再按部就班的重新来一次清灰,如果还是点不亮,就可以宣布死亡了。
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:40:24 | 显示全部楼层
全拆全装了一边,已经在准备后事了
发表于 2018-1-5 22:46:16 | 显示全部楼层
重新拆了,装一次,说不定就好了
发表于 2018-1-6 00:42:37 | 显示全部楼层
全拆全装了一边,已经在准备后事了
好,能把好电脑弄废了,你再把所有的FPC的插头都弄一下吧,可能会有惊喜的,本本也没有是你说有这样的,一般都不会坏的,我说的你做一遍在不行,就做后事吧,祝你好运
发表于 2018-1-6 00:45:30 | 显示全部楼层
如果还是不行,就不要浪费大家的时间了,好吧。
发表于 2018-1-6 08:13:15 | 显示全部楼层
不要过多的考虑静电啥啥的   成熟的设计静电导致损坏的可能性不大
 楼主| 发表于 2018-1-6 08:31:58 | 显示全部楼层
浪费你时间来看帖还真是不好意思了
发表于 2018-1-6 10:56:41 | 显示全部楼层
楼主还是按大家的意见重新拆装一次吧!祝你好运!
发表于 2018-1-6 11:06:47 | 显示全部楼层
如果开机一点反应都没有,那就检查一下电源吧
发表于 2018-1-6 12:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
把内存硬盘光驱等拆掉,留最小系统再开试试,开机灯亮后没反应应该是没进bios
GMT+8, 2025-4-30 10:47
