发表于 2018-1-3 08:21:49
磁环矿石的制作收听简单体会。本矿石机采用了双磁环双调谐电路,也是受到论坛上的朋友做的精品磁环矿石机得到启发而做的。双磁环双调谐场管矿石机,灵敏度和选择性都相当出色,通过制作收听试验后也得到证实,然后再跟前面做的空心线圈和磁棒线圈进行对比,更能体会到各自的性能特点。相信这也是大家最关心的,和急于想知道的。虽然制作了空心线圈,磁棒线圈,磁环线圈,也是想用对进行对比分析的。但一个是没有条件进行定量分析和科学归纳总结,那样对我来说,也会失去制作的乐趣,因为那样又过于顶真了。即然是耳机听的,就比较主观,都是相对而言,也不是科学结论。对不对的都没有关系。所以,大家也不必太过较真。只是在相当有限条件和环境下的主观感受。有些所谓的理论依据也可能是想当然的想法。大家也就当话题听听罢了,在空心线圈,磁棒线圈,和磁环线圈三种情况下进行比较,还是能清楚的感受到他们的不同的效果的。开始听的时候毫无头绪,没有明显的思路。通过反复试听比较,因为不同时间的收听信号强度,电台播放时间不同等,一时半会的收听是感受不到之间的规律的。天气不同,时间段不同,等等,都会影响收听合理性,公平性等,只能相当用长一些的时候,在同一时候反复对比收听,在经过一阵子的收听后,才能慢慢感受到它们在接收效果上的一些区别。例如,有时候天气晴好,合适信号传播,接收效果就特别好,有时候天气不好,接收效果差,就容易误导耳朵,不知道是信号不好还是矿石机接收效果不好。等等,只有多次反复比较收听大致掌握这些特点,才能相当合理的区分出矿石机本身接收上的区别。通过这样的试听,时间长了就总会有所感受它们在接收效果的一些特点的。由于我以前做的空心线圈,各种口径的都有一些,从几厘米到几十厘米不等,这样给比较带来很大便利。所以,在比较的时候会以代表性的口径来进行比较。有人总想问,那种形式的矿石机性能最好,实际上是无法直接回答的,因为条件不同,结论也有很大不同的。只在相对明确了它们在不同的接收条件和环境各自具有的优势,才能充分发挥各个矿石机的性能和效果。就象手枪和步枪,机枪不能直接比较一样,机枪威力大,可是不能时时收藏在怀里一样,道理是一样的。明白了适合场合,适合条件,才能正确理解它们在什么情况下能发挥出最大的潜力。说了这么多,还没有说到点子上,哈哈,开始聊些体会,毫无疑问,在通常情况下,在同样的采用了室外天地线的情况下,双磁环双调谐电路场管矿石机的表现是最出色的。双磁环的选择性比单磁环更胜一筹,灵敏度也要好得多,磁环的能量耦合损耗中,主要是介质损耗为主,漏磁损耗要小得多,因为磁环是个封闭式的磁路。所以耦合效率极高,磁环的介质损耗则主要由工作频率和介质材料,环境条件,如温湿度等有关。这儿主要考虑的是工作频率和介质材料,在使用了合适的磁环材料情况下,磁环的在最适合的工作频率上,获得最小的介质损耗,咱们不去想这么多,只要知道能量损失主要是耦合过程的产生的就行。后面跟耳机的匹配效果不作考虑。因为用的都一样的输出方式。在同样的是磁环的情况下,在一定的条件下,磁环的截面积越大,磁环的额定功率就大,耦合效率就更高,所以采用适当大一些的磁环,可以明显提高效果,但磁环过大到一定程度,也可能造成介质损耗开始上升,效果的提高也可能受到制约的。同样磁环的重量也大幅度增加。矿石机就会显得过于笨重。磁环大些,绕的线圈匝数可以减少一些,线径可以粗一些。以提高磁环线圈的性能。磁环过小,匝数增加,线径也只能更粗,这样磁环的性能发挥也是受到限制的。这样要活学活用,不能走极端。 |
