楼主: 无胆鬼
-------新年啦,开作新高频头!!!
 楼主| 发表于 2011-4-30 18:18:05 | 显示全部楼层
电路图来了
具体元件数据:
L1天线输入变压器:用2W大红炮电阻做骨架,次级用直径1MM的镀银线间绕4T,初级用0.5的漆包线在次级的间隙里面绕2T,中心抽头接地。
L2 :0.5漆包线在4MM骨架上绕12T,脱胎。
L3:0.2漆包线在二分一瓦电阻上绕满,阻值47K以上。
L4:高放线圈 用直径1.5的漆包线在7MM的骨架上间绕4T,脱胎。
L5: 本振线圈 用直径1.5的漆包线在7MM的骨架上间绕3T,脱胎。
L6:扼流圈 我是在312中周的磁芯上用0.7的漆包线绕了10T。
电容的数据:
C15/20P的瓷介微调,目的是调试方便;
C2:1000P云母;
C3:1500P/250V瓷管;
C4:82P/500V瓷管,这个一定要注意耐压,起码要250V的。
C5,C10:3/10P瓷介微调;
C6:6.8P瓷管;
C7,C8:4700P高压瓷片;
C9: 2.2P瓷管;
C11: 4.7P瓷管;
C12: 43P瓷管;
C13: 22P瓷管;
C14:10P瓷管;
C15:1000P云母。
C16,C17:4700P/250V穿心电容。
R1:220 欧四分一瓦;
R2:150K一瓦;
R3:220K一瓦;
R4:2欧一瓦,这个可以根据实际电压调整。
R5:1M 欧四分一瓦;
R6:62K二分一瓦,
R7:22K,二分一瓦,
R8:5.6K,二分一瓦,这三个电阻也要根据实际电压调整。
R9:10K
6N3的工作点:实测数据:
总电压: 239V
上管屏对阴: 140v
下管屏对地 :99V
上管栅极对阴:-2.2V;
6F2五极管部分:屏压190V,帘栅70V;三极管部分:屏压90V,栅压-6V。
[ 本帖最后由 无胆鬼 于 2011-4-30 18:43 编辑 ]
发表于 2011-4-30 18:20:02 | 显示全部楼层
上次见您出售器材以为您金盆洗手了!
好品!加装到711-2方便吗?
 楼主| 发表于 2011-4-30 18:27:57 | 显示全部楼层
中频输出接了10K电阻作负载,测了几个频点的增益
87M:33dB
90M: 35dB
98M: 36dB
106M:34dB
108M:33dB
如果加上匹配器衰减的5.1dB,就是
38,40,41,39,38
发表于 2011-4-30 18:28:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-30 18:29:16 | 显示全部楼层
回复 17# heyuefeng 的帖子
你好,呵呵,出器材是为了升级啊。
加装到711上有困难,这个只是输出中频信号的啊,还缺中放和鉴频啊。
 楼主| 发表于 2011-4-30 18:30:16 | 显示全部楼层
回复 19# hgrrr 的帖子
别客气,尽管收,哈哈
发表于 2011-4-30 20:06:55 | 显示全部楼层
好嘛!恭贺恭贺!
发表于 2011-4-30 20:59:41 | 显示全部楼层
祝贺下 ,俺准备也用电路这个再重新做个频头,俺之前做的不理想效果拆了! 感觉开孔和固定空气联太难了!
发表于 2011-4-30 21:04:40 | 显示全部楼层
写的太详细了,一定要顶。
发表于 2011-4-30 21:56:26 | 显示全部楼层
能否说下中周的制作。
发表于 2011-4-30 22:31:06 | 显示全部楼层
好!
中周就用312-1 ?
改绕啦?
发表于 2011-4-30 22:52:55 | 显示全部楼层
等待下文(结果出声)。
发表于 2011-5-1 17:47:07 | 显示全部楼层
数据和制作方法很全,真想试一些下,谢谢了!
发表于 2011-5-1 19:09:02 | 显示全部楼层
能否说下中周的制作。
发表于 2011-5-1 19:10:44 | 显示全部楼层
这个电路和幸福牌收音头电路很相似。
GMT+8, 2025-5-1 01:35
