楼主: 名字不好起
电源改输出电压之变压器磁芯怎么拆开
发表于 2018-1-1 23:34:16 | 显示全部楼层
我的一个小电钻空载运转不到0.2A电流,我配了个4A电源,即使如此有时也会出现堵转现象。
发表于 2018-1-2 10:18:23 | 显示全部楼层
名字不好起 发表于 2017-12-31 08:02
小电钻,最大只能装3mm的钻头,没测过工作电流,估计也不是很大
不要说3mm,我看连1mm也动不了。
 楼主| 发表于 2018-1-2 13:00:22 | 显示全部楼层
今天测试了一下电钻,空转 12V在270mA,工作后1A左右,卡死情况下2A多。2A电源应该够了,准备用个12V/2A代替
发表于 2018-1-4 15:28:06 | 显示全部楼层
把磁芯俩边接线,串220伏灯。热就下来了
这个办法我用过,一般我都用40W或60W的,很好用,注意触电。灯泡越大,加热越快,但磁芯容易炸,还是用小一些功率的灯泡。
发表于 2018-1-11 11:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-12 07:57:18 | 显示全部楼层
变压器次级加1.2倍线圈,串在原线圈上,新线圈尾引出加快恢复二极管、电容进行整流、滤波输出,正好12V,其它都不动(原有的输出端废掉)。缺点是输出电压调整率、精度会比原来差些。
发表于 2018-1-12 08:45:44 | 显示全部楼层
佩服楼主的DIY精神
发表于 2018-3-5 15:42:01 | 显示全部楼层
请教:如何接线?有草图吗?
发表于 2018-3-6 12:33:51 | 显示全部楼层
用没绝缘的线。个缠在磁芯俩边。和灯串连。插电。就行
发表于 2018-3-7 09:03:56 | 显示全部楼层
光改二次不用拆开,去掉外包绝缘穿几匝就行了,二次没有几匝。
发表于 2018-3-7 14:02:52 | 显示全部楼层
12V2A的电源 二手的话10块钱以内就能淘得到
发表于 2018-3-7 20:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-19 22:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
我一般也是上风枪,快
发表于 2019-4-4 19:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
用水煮最可靠
发表于 2019-4-4 20:16:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 03:24
