楼主: longshort
关于可变电容器的“精度”问题
发表于 2017-12-29 10:33:46 | 显示全部楼层
对于可变电容器的容量精度,如果不是外差(超外差)电路的话,它影响的应该是批量商品化设备的频率刻度盘的精度,因为同型号的设备,频率刻度盘是一样的,在电感一样的情况下,容量偏差的结果就是频率刻度盘的偏差。这个问题对于diy来说不存在,因为diy只是个别电路,一方面谐振电路是可以根据diy者的要求调整的(例如调整回路电感量),另一方面频率刻度盘是自己绘制的,完全可以根据实际频率绘制。
但是对于外差(超外差)电路,双联甚至多联。就存在一个同步的问题,如果两个原本需要同步的联误差过大,会破坏天线回路和本振回路的跟踪性能。当然,这个是可以通过上面的微调电容器来进行适当的补偿,除非误差实在太大超出那两个小电容器的补偿范围,那另当别论。
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:44:09 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2017-12-29 10:33
对于可变电容器的容量精度,如果不是外差(超外差)电路的话,它影响的应该是批量商品化设备的频率刻度盘的 ...
多联可变电容器的同步不是问题,极端的例子就是差容可变电容器。
可变电容器只要安装牢固,调节时片子不会错动,那么在角度上的同步是没有问题的。真正产生同步问题的是联与联之间在组装成电路以后,同一频段覆盖的比例不同而产生的曲线拟合误差。
频率覆盖的数值是可以通过并联/串联电容器来达到目的的。
发表于 2017-12-29 12:42:27 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2017-12-29 10:25
如果碰到这样误差大的等容双连,再好別用,实际使用的等用双连两连的相差1PF为宜,调跟踪后的相差除外(调 ...
那大部分收音机都得换,而且还不容易买到新的。
发表于 2017-12-29 13:10:40 | 显示全部楼层
收信机的度盘基本是照相法搞定的,每台机器都不同不能互换。
发表于 2017-12-29 14:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
等用双连理论上要求两连在不同的转角位置电容值差为零,实际上有相差值,即便有最好尽可能小,同时在旋进(最大容量)和旋出(最小容量)始终是这个相差值。为消灭这个相差值,收信机、军机的空气连花了很大代价。过去也就空气可变电容器达标,老鬼喜欢使用空气连就是这个原因,现在的薄膜介质连只要正规厂的相差值也很小,只是偷工减料容易造成变值、损坏无法使用。我手头的老机器薄膜介质双连都三、四十年了,容量依然精确,毕竟亚美、复旦制造厂的声誉不是吹出来的
发表于 2017-12-29 15:00:22 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2017-12-29 14:21
等用双连理论上要求两连在不同的转角位置电容值差为零,实际上有相差值,即便有最好尽可能小,同时在旋 ...
理论上总是力求误差最小,但是器件装上电路板之后,总会有寄生参数破坏这种平衡,所以才会有微调或补偿。正如楼主所说,即使电容具有很高的Q值,但是与电感组成谐振回路之后,回路的Q值并不高、而且也不需要那么高,两个回路的通带能让信号顺利通过就行。
发表于 2017-12-29 16:57:52 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2017-12-29 15:00
理论上总是力求误差最小,但是器件装上电路板之后,总会有寄生参数破坏这种平衡,所以才会有微调或补偿。 ...
是这么个道理,应该是用微调电容来平衡的。
发表于 2017-12-29 20:41:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-30 08:27:12 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2017-12-29 20:41
感觉电容量的误差,赶不上统调线的误差大。
不是感觉,是确实大。
如果以535KHz~1605KHz范围算,不动花片,统调的最大误差出现在1200KHz附近,其误差值为+5.484%,对于中频465KHz,失谐达到27KHz。
每一片花片不碰片的调整范围也就10KHz左右,再将L稍调小,使535KHz和1600KHz这两点都出现几KHz的失谐,配合并联电容器的微调,可以使总的失谐控制到1%以内。
发表于 2017-12-30 09:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
其实统调线在覆盖范围大的波段(如中波段)扭曲的厉害,有点S形,控制双连制造精度先把一个影响频率跟踪的不利因素抑制到忽略地步,是我们需要的
GMT+8, 2025-4-26 08:25
