楼主: 080905
机油问题
发表于 2017-12-23 21:45:11 | 显示全部楼层
矿物油用2万公里性能不衰减, 如果我这样说肯定有键盘侠拍砖
发表于 2017-12-23 21:49:48 | 显示全部楼层
全合成差的七八千,好的2万
发表于 2017-12-23 22:03:31 | 显示全部楼层
聖賢豬 发表于 2017-12-23 21:09
换的勤  有没有坏处啊!?
有啊。浪费钱啊老铁
 楼主| 发表于 2017-12-23 22:23:29 | 显示全部楼层
矿物油也可以2万吗?
 楼主| 发表于 2017-12-23 22:24:26 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2017-12-23 19:48
按汽车说明书或者机油厂家说明书更换。
说明书5000公里换一次
 楼主| 发表于 2017-12-23 22:25:40 | 显示全部楼层
旭日耀东亚 发表于 2017-12-23 19:55
众说纷纭,该信谁的?
取个中间的
 楼主| 发表于 2017-12-23 22:26:20 | 显示全部楼层
52ping 发表于 2017-12-23 19:53
买点滤纸。测机油很实用
公里数和时间只是参考。具体还要看当地的空气怎么样。跑的路况如何
天天跑市区总 ...
我一般长途较多
发表于 2017-12-23 23:07:26 | 显示全部楼层
080905 发表于 2017-12-23 22:23
矿物油也可以2万吗?
别说两万,就是再翻一倍 4万都不是问题, 问题只是人的心理定势把事实封闭了。       满大街出租车如果按照7500一换机油 你说利润怎么来?  物流大货如果1万公里换一次油你说还让人做生意么? 私家车多了 不写5000一换怎么养得起四儿子? 机油这玩意, 价格不高,但是性能没人能知道,抓住心理 做好攻势 全世界都在说矿物油7500后到极限  伤车。实际谁能知道呢?     有谁认真看过20年前的普桑轿车的说明书?   那年月 用的是SF级别(现在最便宜的)机油, 车子规定1万2公里一换,   同样一个型号的发动机,到了现在怎么说明书就变成了7500甚至5000了?  是发动机质量不行还是机油不行? 呵呵  说深了别人不信,喷子拍砖, 说自己 年均行驶1.4~1.6万公里, 换油周期一年,使用里程最长的一台车是34万公里报废, 到送拆车厂那天车子都没大修过机头,就这耐糙度说出来谁信?
 楼主| 发表于 2017-12-24 11:21:05 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2017-12-23 23:07
别说两万,就是再翻一倍 4万都不是问题, 问题只是人的心理定势把事实封闭了。       满大街出租车 ...
版主说的也很有道理,主要就是机油的品质问题了。如果真机油那完全没有问题,假的那就不好说了
发表于 2017-12-24 18:10:42 | 显示全部楼层
  玩车20多年 说真  我还没遇上假机油,
    油不能贪贵, 你想呀  60多元一桶正规机油  灌到600多全合成桶里  这利润能多大? 谁也不懂呀,  发动机也不坏, 反正好车5000公里就强制报警了, 再说了 就一般家用车你换个宇航级超精品润滑油就能变豪车 不用换了? 纯粹瞎鸡巴扯,  转念一想, 这百八十元的油 做假成本都不够吃,这亏本买卖谁做?     有些人说旧机油再生充好油, 这个更扯, 先不说回收废油的人工成本  就是再生过程的脱色工艺的成本,比生产新的都 贵, 价格都倒挂了 做假的也不是傻子把?   人家收废油回去是再生柴油的,卖给农村农机用,和酒店柴油炉烧,那个利润比你做假油利润大多了。
发表于 2017-12-25 18:53:12 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2017-12-24 18:10
玩车20多年 说真  我还没遇上假机油,
    油不能贪贵, 你想呀  60多元一桶正规机油  灌到600 ...
废机油还能提炼出柴油呢。这个涨姿势了
里程这方面还得考虑空气质量和路况。如果在东北经常雾霾的地。或是经常跑土路灰大。也要适当增加更换频次
发表于 2017-12-26 20:36:46 | 显示全部楼层
全合成,8000至10000,4S店
发表于 2017-12-26 23:13:58 | 显示全部楼层
玩车20多年 说真  我还没遇上假机油,
   看了烟版的精辟见解,真是茅塞顿开,受益匪浅, 以后买机油还真是不能买太贵的!
发表于 2018-2-12 00:08:17 | 显示全部楼层
学习学习啊
发表于 2024-11-17 23:15:17 | 显示全部楼层
5000
GMT+8, 2025-4-26 09:48
