查看: 8948|回复: 33
机油问题
发表于 2017-12-23 18:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
好点的全合成机油能跑多少公里?平时开的少几个月换一次合适呢?
发表于 2017-12-24 18:10:42 | 显示全部楼层
080905 发表于 2017-12-24 11:21
版主说的也很有道理,主要就是机油的品质问题了。如果真机油那完全没有问题,假的那就不好说了
  玩车20多年 说真  我还没遇上假机油,
    油不能贪贵, 你想呀  60多元一桶正规机油  灌到600多全合成桶里  这利润能多大? 谁也不懂呀,  发动机也不坏, 反正好车5000公里就强制报警了, 再说了 就一般家用车你换个宇航级超精品润滑油就能变豪车 不用换了? 纯粹瞎鸡巴扯,  转念一想, 这百八十元的油 做假成本都不够吃,这亏本买卖谁做?     有些人说旧机油再生充好油, 这个更扯, 先不说回收废油的人工成本  就是再生过程的脱色工艺的成本,比生产新的都 贵, 价格都倒挂了 做假的也不是傻子把?   人家收废油回去是再生柴油的,卖给农村农机用,和酒店柴油炉烧,那个利润比你做假油利润大多了。
发表于 2017-12-23 19:07:58 | 显示全部楼层
10000公里换合适
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:12:17 | 显示全部楼层
我开的少基本上5 。6个月换一次
发表于 2017-12-23 19:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
美孚1号全合成跑15000公里换,美孚1号长效EP机油20000公里,我身边有朋友开滴滴,就这样跑了三年多,车况没有一点问题。这个里程已经是保守的了,其实还可以开更久才需要换的。
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:30:06 | 显示全部楼层
CMOS 发表于 2017-12-23 19:27
美孚1号全合成跑15000公里换,美孚1号长效EP机油20000公里摸,都没有一点问题
平时开的少 几个月换合适呢?
发表于 2017-12-23 19:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
080905 发表于 2017-12-23 19:30
平时开的少 几个月换合适呢?
跑滴滴的,大约二个月换一次。要是车用得小,跑一万公里,机油在一两年的时间之内都可以使用。不用半年/一年一换。不过要久不久注意检查一下机油状况。
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:37:13 | 显示全部楼层
CMOS 发表于 2017-12-23 19:36
跑滴滴的,大约二个月换一次。要是车用得小,跑一万公里,机油在一两年的时间之内都可以使用。不用半年/ ...
好的 感谢。。。
发表于 2017-12-23 19:41:29 | 显示全部楼层
全合成。一年或1W公里。国内的油品和空气不好。
还有就是看你总跑市区还是总高速
总跑市区的话可以提前2个月更换
还可以用滤纸法测机油。百度一下就明白了
发表于 2017-12-23 19:42:30 | 显示全部楼层
机油一般过了一年就也就基本氧化了。不管开不开。一年也得换了
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:47:07 | 显示全部楼层
嗯嗯 谢谢。。。
发表于 2017-12-23 19:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
按汽车说明书或者机油厂家说明书更换。
发表于 2017-12-23 19:53:51 | 显示全部楼层
买点滤纸。测机油很实用
公里数和时间只是参考。具体还要看当地的空气怎么样。跑的路况如何
天天跑市区总堵车、天天跑土路的。都要适合缩短更换周期
天天长途跑的。可以适当延长周期。
不过还是用滤纸看油圈最直接
发表于 2017-12-23 21:00:37 | 显示全部楼层
买个测机油滤纸看油环 最准。 理论上是1万公里 1年 两个条件满足一个就要换。 另  头疼的是机油的真假。
发表于 2017-12-23 21:09:01 | 显示全部楼层
还有就是看你总跑市区还是总高速
总跑市区的话可以提前2 ...
换的勤  有没有坏处啊!?
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:09:18 | 显示全部楼层
真假还真的分辨不出来,4S点估计也有假的
GMT+8, 2025-4-26 09:41
