楼主: yinz
菜鸟维修公私合营时期的闹钟
发表于 2017-12-23 23:31:01 | 显示全部楼层
yinz 发表于 2017-12-23 23:21
后续用细油石打磨至光滑没有锉刀纹了,原来栽轴的钢丝太硬把摆眼磨偏了换了一个摆眼螺丝就没问题了。
油石打磨出来的还是不太光滑,比较简单的是用打磨不锈钢扶手的方法,即角磨机装上麻轮片,涂上打磨膏打磨。
 楼主| 发表于 2017-12-23 23:39:07 | 显示全部楼层
梦想蓝天 发表于 2017-12-23 23:31
油石打磨出来的还是不太光滑,比较简单的是用打磨不锈钢扶手的方法,即角磨机装上麻轮片,涂上打磨膏打磨 ...
粗糙度目测肯定高于Ra3.2,那个油石比较细是以前我当车工时用来修磨车刀刃口用的。自己在家玩差不多就行啦,现在这个闹钟也正常走时有两年了。
发表于 2017-12-23 23:49:06 | 显示全部楼层
很专业啊。老东西修好了用起来有感觉。
总比那些收去砸铜要好。
发表于 2017-12-24 00:05:11 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2017-12-24 00:08:07 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-23 23:49
很专业啊。老东西修好了用起来有感觉。
总比那些收去砸铜要好。
哎。。。。这些年被毁的好东西太多了,传承无从谈起。
发表于 2017-12-24 06:58:20 | 显示全部楼层
工匠!当今社会........
发表于 2017-12-24 08:29:01 | 显示全部楼层
楼主好手艺!
发表于 2017-12-24 08:55:27 | 显示全部楼层
这才叫修配。
发表于 2017-12-24 10:06:59 | 显示全部楼层
不要在意,想想当年以保护北京的名义劝降了傅作义,然后又要改扩首都,把古建筑拆的七零八落,再想想,把圆明园这样的地方改成水上乐园。你就不会在意了。
 楼主| 发表于 2017-12-24 10:15:48 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-24 10:06
不要在意,想想当年以保护北京的名义劝降了傅作义,然后又要改扩首都,把古建筑拆的七零八落,再想想,把 ...
恩,您说的对啊。
发表于 2017-12-24 11:13:24 | 显示全部楼层
yinz 发表于 2017-12-23 21:10
确实是粗摆,摆眼螺丝里面没有镶玻璃。
我有一个一样的,印象中是好像细摆,还是一边粗一边细,记不太清了,只记得那个轴承里面有玻璃托钻的,等有空找出来看看。
发表于 2017-12-24 14:59:33 | 显示全部楼层
像这种情况我一般不换摆轴,而是直接在原摆轴上加工出那条细杆,调整两颗摆眼螺丝的位置即可。
发表于 2017-12-24 15:03:56 | 显示全部楼层
其实我没太看明白,原摆轴是是有细杆的,您加工的摆轴没细杆,就这么换上去了,是这意思吗?
 楼主| 发表于 2017-12-24 16:13:06 | 显示全部楼层
一侧的轴尖断了,另外一侧的以前栽过轴。首先咱不是专业修钟表的,所以栽轴的家当没有。其次以前维修的时候轴就偏短摆眼螺丝也基本上都调到头了。正规做一根轴的话最起码得车一根轴出来才行,在家里咱也没有设备手里就一个手电钻加锉刀啊。
发表于 2017-12-24 17:04:28 | 显示全部楼层
yinz 发表于 2017-12-24 16:13
一侧的轴尖断了,另外一侧的以前栽过轴。首先咱不是专业修钟表的,所以栽轴的家当没有。其次以前维修的时 ...
一个手电钻加锉刀,能够做到这个程度, 真是高!
GMT+8, 2025-5-3 00:17
