楼主: rca300b
制作中的全胆FM收扩机
发表于 2010-12-31 19:29:49 | 显示全部楼层
用一块总板不好、请考虑改一下。
 楼主| 发表于 2010-12-31 20:15:19 | 显示全部楼层
回复 31# hncschen 的帖子
好提议,但底盘已成形,当初没考虑到
发表于 2010-12-31 20:49:44 | 显示全部楼层
此机够强大,要顶一下!
请问楼主,各部件是否已事先做过试验电路,如高频头,解码电路等等~~,建议先试验后再上整机!
关于稳压电源请注意散热!灯丝供电采用何种?祝你成功!
 楼主| 发表于 2010-12-31 21:15:32 | 显示全部楼层
回复 33# 58电子爱好者 的帖子
解码电路未做成功,其他的试验过,还可以,稳压电源只供收音部份,散热不成问提,是全胆稳压,灯丝收音部份直流供电,其他灯丝部份交流供电,谢谢建议。
发表于 2010-12-31 22:07:06 | 显示全部楼层
如果未冲孔、还是建议改。这个长宽比例、中间很软、以冲孔、请加加强筋、《如825一样》。中间加隔板、一个理想的东西、工艺最重要!个人看法。老兄这张图有点看不懂:牛是两电源加两输出?还是两输出加两扼流?电源在外?后面的图、好象是前者、有些东西必须放在一起、如显示部分。
发表于 2010-12-31 22:20:43 | 显示全部楼层
建议老兄在《矿坛》还是《无线电世界》上找一下国外的diy拉线调谐方案、这个又和将来的面扳美有关。是国内最差劲的部分。
发表于 2011-1-1 10:41:25 | 显示全部楼层
进度挺快的
 楼主| 发表于 2011-1-1 10:45:15 | 显示全部楼层
回复 35# hncschen 的帖子
牛是两电源加两输出,放在后边,重量主要在后边,看需要加加强筋,不用扼流圈,显示部分没有什么不妥,示波管需要屏蔽,拉线调谐只想简单手感好一点,面扳暂时不打算做,你太有经验了,有好作品上图学习学习.
发表于 2011-1-1 12:51:56 | 显示全部楼层
不得了!超级大制作!
发表于 2011-1-1 13:24:34 | 显示全部楼层
声音很牛的说,不锈钢的缸子做牛罩,管子队伍很气派,而且还很低碳,悄悄地问一下,耗电量试多少?
 楼主| 发表于 2011-1-1 15:48:58 | 显示全部楼层
回复 41# 看世界的我 的帖子
耗电量光灯丝电流12.7A6.3V大约80W.高压300V0.2A60W两路120W,收音和显示150V和300V电流不大,30W应该够了,总用电量250W左右.
发表于 2011-1-1 17:10:40 | 显示全部楼层
关注中。担心管子太多。效果却与管子少的差不多,甚至还要差一点。。
发表于 2011-1-2 15:00:27 | 显示全部楼层
电子管阵列,强大!
发表于 2011-1-11 17:52:01 | 显示全部楼层
不管成功与否,机器外观并不好看,管子太多没有层次
发表于 2011-1-11 18:07:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 08:38
