楼主: eeddde
kt88线路屏级电压低,阴极无电压
发表于 2017-12-14 21:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
个人理解,纯属个人意见。
发表于 2017-12-14 21:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
对空14.5?呵呵!你把阴极电阻接到8脚与地之间。
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
香火 发表于 2017-12-14 20:39
9.1K换成1K后,帘栅电压多少?这个电压太高管子会截止的。
栅极也没有电压
发表于 2017-12-14 21:19:37 | 显示全部楼层
eeddde 发表于 2017-12-14 21:11
栅极也没有电压
你还是找本理论书先看看吧,最低起码你能分出阴极,屏极,控制栅,抑制栅再说吧。
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
针脚定义我都知道,之前就查过资料了
发表于 2017-12-14 21:55:44 | 显示全部楼层
eeddde 发表于 2017-12-14 21:51
针脚定义我都知道,之前就查过资料了
都知道,那我问你帘栅电压你说没有???就是你后换的1K电阻输出电压多少?
 楼主| 发表于 2017-12-14 23:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
控制栅跟帘栅确实没有电压,我这是用的板子,管脚位置都标记着,肯定不会出现脚位错误的情况
发表于 2017-12-15 00:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
第二栅无电压,有可能截止,五极管的第二栅电压对屏流影响较大,四极管不清楚,估计也差不多吧。
发表于 2017-12-15 01:18:38 | 显示全部楼层
检查一下你的板子,是不是板子内部弄错了....
发表于 2017-12-15 10:20:54 | 显示全部楼层
不管用板子还是搭棚,都不要着急,一步步去检查。
1、检查元器件数值是否正确,质量是否OK,接线是否正确。重点检查管脚定义(初烧弄错管脚的几率比较大,有时做板子会把管脚做成镜像)、电阻数值(曾经遇到两个把几百欧姆的阴极电阻错用到几百K)。这一步一定要认真仔细,要确认百分百准确无误,不用再回头怀疑检查,这是后续工作的基础!!!
2、不插管子,通电测量电源牛输出电压是否正常。
3、插上整流管,通电测量整流输出直流电压是否正常。为安全计,在泄放电阻上并联一个20-50K的大功率电阻做假负载(可用多个2-3W电阻并联得到)。测量时黑表笔固定在地线上,单手操作红表笔测量。
4、插上所有管子,接上喇叭或假负载,通电测量功率管阳极、阴极和帘栅极以及电压放大管各级电压,在保证1、2、3步都正常的情况下应该与图纸所标电压误差不大(这些电压都是对地电压)。如果某级电压误差过大,应怀疑是管子问题,可以换管一试。
至此,电路的静态工作状态就算OK了。
发表于 2017-12-15 18:52:09 | 显示全部楼层
请楼主提供以下实测数据:
阴极电阻对地阻值;扼流圈直流电阻,工作时电压降;输出变压器直流电阻,工作时压降。
发表于 2017-12-15 21:02:01 | 显示全部楼层
看一看玻璃管的管脚引出线与电木管脚是不是接触好了,
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2017-12-15 17:05
pcb更容易把正反面搞错,从而造成管脚错位。话说拍张照片很难吗?还是我的两个回帖都选择性的无视了。
板子上都标有第几脚第几脚,对应管座的号对起来的,话说按的手机摄像头坏了,实在是没发拍照
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2017-12-14 21:09
纯2的电路已经经过无数人的验证,所以私自更改阻值明显是削足适履的做法,前面已经说过了,就算第一栅开 ...
手机摄像头坏了,拍不了照,接线反复检查了好几遍,没有问题
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-12-15 18:52
请楼主提供以下实测数据:
阴极电阻对地阻值;扼流圈直流电阻,工作时电压降;输出变压器直流电阻,工作时 ...
阴极电阻对地270欧,扼流圈50欧,压降二十多点,输出变压器3.5k的
GMT+8, 2025-5-6 09:44
