楼主: eeddde
kt88线路屏级电压低,阴极无电压
发表于 2017-12-14 13:49:43 | 显示全部楼层
eeddde 发表于 2017-12-14 09:54
变压器输出300v,负载290v,整流后为什么却只有272v?扼流圈输出272v,阴极电容没有击穿,管子是好的
按你给出的数据,扼流圈输出的电压应该有近400V。你检查47和200微法的电容漏电是否严重。再检查KT88的管脚是否接错....,
发表于 2017-12-14 13:51:44 | 显示全部楼层
在不开机的情况下測陰极电阻
发表于 2017-12-14 13:53:59 | 显示全部楼层
另外是不是二个声道一樣的情况
发表于 2017-12-14 13:54:00 | 显示全部楼层
G2的电压是否正常?
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
ye123 发表于 2017-12-14 13:49
按你给出的数据,扼流圈输出的电压应该有近400V。你检查47和200微法的电容漏电是否严重。再检查KT88的管 ...
你好,现在阳极电压上来了,387v,阴极电压还是没有,接上音源小声音可以,稍微大点声就失真
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
lanbong 发表于 2017-12-14 13:41
KT88管脚和EL34定义一样的,只是工作点不同。1和8脚:k(阴极);2和7脚:ff(灯丝);3脚:a(阳极);4脚:g2(第 ...
现在阳极电压是387,可是阴极还是没有电压,我接上音源试听了一下,小声音可以,大点音量就严重失真
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
再就是,由于电阻还没收到,我现在用的电阻都是并接然后在串联的,但是阻值都对,都测量了,这个有影响吗?
发表于 2017-12-14 20:18:01 | 显示全部楼层
电压是怎么升上来的你应该告诉一下大家,再者你是怎么量的阴极电压?
 楼主| 发表于 2017-12-14 20:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
阳极把那个9.1k换成1k电压就上来了,阴极电压,交直流都试了,对地,对栅,对地0,对栅0,对空14.5,对灯丝120
发表于 2017-12-14 20:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
eeddde 发表于 2017-12-14 18:42
再就是,由于电阻还没收到,我现在用的电阻都是并接然后在串联的,但是阻值都对,都测量了,这个有影响吗 ...
阴极电阻没有接错的情况下,你的G2电压多少?
发表于 2017-12-14 20:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
管脚顺序对吗?管子管脚对着自己,从定位凸起顺时针数,是1-8脚
发表于 2017-12-14 20:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
凸起部分将1和8脚分开的。
发表于 2017-12-14 20:39:28 | 显示全部楼层
eeddde 发表于 2017-12-14 20:28
阳极把那个9.1k换成1k电压就上来了,阴极电压,交直流都试了,对地,对栅,对地0,对栅0,对空14.5,对灯 ...
9.1K换成1K后,帘栅电压多少?这个电压太高管子会截止的。
发表于 2017-12-14 20:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
把2个稳压管先去了,还是用9.1K电阻。测试G2电压和阴极电压。
发表于 2017-12-14 20:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚看了特性图,G2为215V时,工作点是不对的。
GMT+8, 2025-5-6 09:45
