楼主: ysjt800
手贱,搞坏一台录像机,松下J27
发表于 2017-12-20 13:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
没啥,录像机也很多,坏就坏!
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:08:42 | 显示全部楼层
薛定谔的猫 发表于 2017-12-20 13:17
没啥,录像机也很多,坏就坏!
当学经验了哈
发表于 2017-12-20 15:46:39 | 显示全部楼层
对,现在也便宜。
发表于 2017-12-20 16:40:14 | 显示全部楼层
借楼咨询个事,我正拆一台东芝SX85,螺丝都拧下来了,前盖后盖分离了大约两厘米就卡住了,感觉好像有电线绊住一样,说啥就是分不开了,有拆过的大神给指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-20 17:48:49 | 显示全部楼层
双楼小虫 发表于 2017-12-20 16:40
借楼咨询个事,我正拆一台东芝SX85,螺丝都拧下来了,前盖后盖分离了大约两厘米就卡住了,感觉好像有电线绊 ...
不是电线卡住吧,有别的扣件没有,电线不会接到机盖上的
发表于 2017-12-20 18:25:46 | 显示全部楼层
开启的时候就像里边有个很硬的皮筋牵绊着,说真的我真想砸开,后来想想算了,砸开是垃圾佬的行为,既然人家能组装上肯定也能拆开的,只是没有找到方法而已
 楼主| 发表于 2017-12-21 08:28:56 | 显示全部楼层
双楼小虫 发表于 2017-12-20 18:25
开启的时候就像里边有个很硬的皮筋牵绊着,说真的我真想砸开,后来想想算了,砸开是垃圾佬的行为,既然人 ...
可以看看开启的空隙大不大,如果大,就不会是什么卡件,按理说这样的机器不会连一条皮筋在上面的
发表于 2017-12-21 09:54:59 | 显示全部楼层
是啊,现在前盖后盖可以分开大约2厘米,但是还互相交错着,看不到里边究竟咋回事
 楼主| 发表于 2017-12-21 10:13:19 | 显示全部楼层
那就奇怪了,我还没遇到过这样的事,一般都是镙丝,大不了就拆之后还有卡扣之类的,不会有这样的东西连
发表于 2017-12-21 10:18:01 | 显示全部楼层
是呢,实在不行只能选择破坏性拆解了
 楼主| 发表于 2017-12-21 10:22:16 | 显示全部楼层
双楼小虫 发表于 2017-12-21 10:18
是呢,实在不行只能选择破坏性拆解了
没事,坏了就当交学费,我也交了些学费了
发表于 2019-1-15 21:25:17 | 显示全部楼层
你真是可以啊,想当年它价值4500元呢
发表于 2019-1-15 22:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-15 23:24:44 | 显示全部楼层
庐山劲松 发表于 2019-1-15 21:25
你真是可以啊,想当年它价值4500元呢
       我1990年购买的就是此款机器,价格是2800元。
       当时是通过朋友关系在广东珠海购买的,内部价格。机器是海关没收的走私货有内部处理的,所以价格比较低。
       机器一直使用到2005年前后,后来使用的就少了,2013年7月份与其他7、8样机器(所谓的“家庭组合影院”)一起下岗了,现在他们都在车库中睡大觉呢。
发表于 2019-1-15 23:32:16 | 显示全部楼层
现在也就几十块钱的东西,使用率又低,搞坏了也不心疼
GMT+8, 2025-4-30 17:44
