楼主: lxg
用24V开关电源板改造的正负双电源板;
发表于 2019-8-18 21:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个想法可能不可行,负电压带载能力不行,没有稳压取样,电压波动大
 楼主| 发表于 2019-8-18 21:04:51 | 显示全部楼层
你这是猜想吧,事情要亲自试试才知道的;
我都改了4.5个了,事实证明不是这样的,只要双组负载没有大的差别,负电压非常稳定,和正电压相差只在0.1-0.2之间;
发表于 2019-8-21 23:35:24 | 显示全部楼层
我对开关电源一窍不通,诚心诚意请教:以楼主的图为例,具体是拆哪只?是不是那个方形的缠有黄色胶带的那个?
 楼主| 发表于 2019-8-22 04:36:35 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2019-8-21 23:35
我对开关电源一窍不通,诚心诚意请教:以楼主的图为例,具体是拆哪只?是不是那个方形的缠有黄色胶带的那个 ...
是这个,高频变压器!
发表于 2019-8-25 01:09:23 | 显示全部楼层
双电源的开关电源有成品,正负输出是绕在同一变压器上的,不存在同步的问题,还提供了前级电压。
发表于 2019-8-25 01:11:55 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-8-22 19:53
万一哪个坏了都烧喇叭。
开关电源坏了烧机的概率很小,就像电视和电脑一样。
 楼主| 发表于 2019-8-25 04:25:03 | 显示全部楼层
坛友的意思是有一个电源坏了,双电源会失去一路电源电压,您说这种情况下会不会烧采用正负双电源的功放板?
发表于 2019-8-31 22:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 22:22:53 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-8-25 04:25
坛友的意思是有一个电源坏了,双电源会失去一路电源电压,您说这种情况下会不会烧采用正负双电源的功放 ...
开关电源坏了一边另一边电流一大也跟着保护。开关电源没有电压输出。动作很快的,烧不了功放。大家可以试一试。
 楼主| 发表于 2019-8-31 22:26:18 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-8-31 22:22
开关电源坏了一边另一边电流一大也跟着保护。开关电源没有电压输出。动作很快的,烧不了功放。大家可以试 ...
这个需要功放有完善的保护电路吧!
发表于 2019-8-31 22:36:01 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-8-31 22:26
这个需要功放有完善的保护电路吧!
是开关电源自保。有件事记不清了,好像一边电源一坏那边也停止工作,根本不会烧功放。要是变压器整流的一边电压一坏就说不定要烧哪里了。
发表于 2019-8-31 22:44:54 | 显示全部楼层
用维修电源修功放,维修电源有自动保护功能的那种,两路的,当功放出问题维修电源保护没有输出电压,不坏功放了。正负压那路出问题都没事。以前调试功放老用到,现在没有做功放了,有的记不起来了。
 楼主| 发表于 2019-8-31 22:50:36 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-8-31 22:36
是开关电源自保。有件事记不清了,好像一边电源一坏那边也停止工作,根本不会烧功放。要是变压器整流的一 ...
要是用两个开关电源板组合成正负电源,当一个板子不工作时,另一个板子不会主动停止,因为他们两者之间没什么联系,除非他们前级有共用的保险烧断而两路同时停止工作!
我改的这种是用一个开关电源,次级绕组分出来的,除非负极二极管坏断路而形成正压一路正常提供给功放,此时负压没有了,有烧机之嫌,一般没上面说的问题,
 楼主| 发表于 2019-8-31 22:52:17 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2019-8-31 22:44
用维修电源修功放,维修电源有自动保护功能的那种,两路的,当功放出问题维修电源保护没有输出电压,不坏功 ...
要是有这种电源那功放就安全了!
发表于 2019-8-31 23:03:29 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-8-31 22:50
要是用两个开关电源板组合成正负电源,当一个板子不工作时,另一个板子不会主动停止,因为他们两者之间没 ...
两不搭架的一样会自己保护。开关电压过流检测很灵敏。有时想用两个开关电源并着用都不行,一个先到一个晚到,电流不平衡都不工作。试验时会碰到。好像记得有一次用开关电压做电机驱动电路,一个电源电流不够,想并一个,都不行,好像有时又行。
GMT+8, 2025-5-1 09:56
