楼主: xjw01
这线圈Q值1200以上
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:11:54 | 显示全部楼层
相差40Q
主要原因还是绕的时候受潮了,今天Q值又升上去了。
昨天,新线取出时未受潮,绕好以后,开始与空气接触受潮,Q值不断下降。
今天下午再把线圈从袋子里取出测量,Q值不断上升。下午天气干燥,所以Q值上升,放置1个小时后,Q值就稳定下来了。
我这部Q表最后测得Q=1350
发表于 2010-12-22 23:23:01 | 显示全部楼层
强 有Q就是不一样
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:37:42 | 显示全部楼层
这个线圈直接接收电台信号,在我这里得到的峰峰电压达到1.4V
是一个捕捉弱信号的利器。在Q表输出上加一个音频检波输出监听,可代替收音机了,而且可以给出电压准确值,当做场强计来用了。
发表于 2010-12-23 14:29:37 | 显示全部楼层
小型线圈是可以实现无天地线接收的。
发表于 2010-12-23 16:46:55 | 显示全部楼层
天地线是玩矿机必然遭遇的“珠穆朗玛峰”!我们应当多探讨无天地线的矿机,这样虽然不是地道的矿机玩法,但却实用、实在、现实!30年前玩矿机,鼓捣一根天地线不难!30年后玩矿机,鼓捣一根天地线谈何容易?希望矿坛的兄弟们多悟真谛,不怕“叛逆”,打造无天地线的矿机境界?额喝酒了,望兄弟们多包涵,见谅。
发表于 2010-12-23 16:59:06 | 显示全部楼层
如果可以不用天地线,那很厉害。不过不知道当地场强多少?
发表于 2010-12-23 17:23:38 | 显示全部楼层
我也希望看到不用天地线的!
发表于 2010-12-23 17:33:58 | 显示全部楼层
有了Q表这个利器,摆弄矿机主动了!
发表于 2010-12-26 14:42:26 | 显示全部楼层
请教楼主,大概用了多少米的李兹线?
这个是个问题啊!
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:03:51 | 显示全部楼层
大约57至58圈的样子。
直径是12cm至13cm,那个纸筒的直径,一头大,一头小。电感量约330uH,每个线圈留了42cm
GMT+8, 2025-4-26 17:51
