查看: 5077|回复: 17
请教关于大环天线
发表于 2017-11-29 21:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有两个德生的十二波段收音机(R911和DR-920),但是在南京的住宅里面短波基本收不到任何短波电台,于是我想要做一个大环天线来增强信号。我的想法是使用空调使用的冷气管和双联可调电容来作为天线,将可调电容和我购买的3m长的铜管连接,组成一个大环,然后使用收音机的拉杆天线,靠近大环来增强接收,但是我存在的疑惑是以下几点:
(1)这种方案是不是可行
(2)如果以上方案可行的话,在天线装好之后怎么确保同步,即确定在某一个频率附近有电台,同时可以将天线的谐振频率调节到频点周围。
发表于 2017-11-29 21:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个大环天线是无法和你收音机同步的,因为大环天线是谐振天线,要分别调。除非要么是宽带天线你调收音机就可以了。谐振天线增益高噪音小,宽带天线增益低噪音大。你自己看着办。
 楼主| 发表于 2017-11-29 21:55:38 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2017-11-29 21:51
这个大环天线是无法和你s'y
没看懂??????
发表于 2017-11-29 21:55:39 | 显示全部楼层
天线有简单的又复杂的,简单的有鱼竿式、长线等。如果家住的楼层高点可以用鱼竿挑根线伸出窗口,楼层低可以试试从楼顶拉一条长线天线。长线对中短波效果都不错。
发表于 2017-11-29 22:05:58 | 显示全部楼层
散吧散吧 发表于 2017-11-29 21:55
没看懂??????
还没有写好按到下面去了。4楼说的可以参考。
发表于 2017-11-29 22:08:19 | 显示全部楼层
如今,高楼林立,电器众多,干扰太厉害,要想收信通畅是件难办的事。因此,看见收音头之类的物件就发愁。
发表于 2017-11-29 23:19:46 | 显示全部楼层
用绝缘线在电源线外皮上缠几十圈再接到收音机天线里,效果可能还好点。
发表于 2017-11-30 10:33:26 | 显示全部楼层
环形天线是低噪声的好天线,最好是直接接入收音机的天线回路,天线调好了有明显的噪声变化。你没有仪器时需在大的范围寻找谐振点。
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:46:49 | 显示全部楼层
lsfcc 发表于 2017-11-30 10:33
环形天线是低噪声的好天线,最好是直接接入收音机的天线回路,天线调好了有明显的噪声变化。你没有仪器时需 ...
嗯,谢谢您的意见
但是我现在不知道如何将大环天线接入天线回路,能否指点一二?
 楼主| 发表于 2017-12-1 09:46:32 | 显示全部楼层
统一回复下,昨天晚上折腾到凌晨,发现如果单纯使用一个直径为3M的大环和薄膜可调电容串联,然后将数字万用表使用uA档位串接在电路中,怎么调节电容整个电路一直没有电流流过,这就很纠结了,因为手头没有其他设备可以测量具体参数,我按照在论坛学习的成果觉得是不是应该在现有电路中串联一个电感进去?
同时将电容换成空气介质?不知道可不可以?请各位指教下?同时问一下南京有没有矿石收音机爱好者?南京的年轻人(90后)希望前去学习。。。。。
发表于 2017-12-1 10:39:17 | 显示全部楼层
短信息,加个微信,介绍南京的无线电爱好者给你
发表于 2017-12-1 10:42:29 | 显示全部楼层
高频电流万用表测不了,如果有甚高频微伏表能测量
发表于 2017-12-1 10:46:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:49:13 | 显示全部楼层
是的,明白了,看来是我的理解有问题,但是为什么我看很多人用机械电流表头可以的,是不是可以理解为数字万用表因为使用的是数字采样的原理,因此是读取不了高频电流 ,但是以前的指针式样的电流表头是可以看到指针偏转的?
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:53:28 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-12-1 10:46
不妨参考下我的帖子:《超级大环、低噪声、宽带...便携式天线^_^》
我看了,其实我一直没有搞清楚的是我的收音机是没有外接天线的接口的话怎么办?如果想要自己改装的应该是从哪里下手,我一直没搞清楚,希望前辈指点下?
GMT+8, 2025-5-8 04:05
