楼主: hgb
在用飞跃R50-1扩音机的来说说这台机器是否有毛病。
发表于 2017-12-5 13:35:58 | 显示全部楼层
在喇叭输出端(250欧)端接一个60-100W的白炽灯泡就可以。
发表于 2017-12-5 15:20:23 | 显示全部楼层
     飞跃R50 还真靠不上什么一代名机的边,,,飞跃R80 确实是那个时代的经典,R50 经手多台,R80 也有两台刚转手。。。。。
 楼主| 发表于 2017-12-5 21:09:13 | 显示全部楼层
ZEROONE 发表于 2017-12-5 15:20
飞跃R50 还真靠不上什么一代名机的边,,,飞跃R80 确实是那个时代的经典,R50 经手多台,R80 也有两 ...
我说的一代名机是家喻户晓、知名度高的的意思,并不意味就是高保真 。相对而言R80还真没有R50出名,因为R50普及多、数量大,而R80数量少、见到的人不多。你还有R80么?
发表于 2017-12-6 08:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
换耦合电容试试
 楼主| 发表于 2017-12-6 13:34:23 | 显示全部楼层
kkktl 发表于 2017-12-6 08:37
换耦合电容试试
把几个耦合电容都换了,这下行了。音质正常了。谢谢楼上各位。
发表于 2017-12-11 09:48:36 | 显示全部楼层
低音出来了吗  效果怎么样   比火炬效果怎样
 楼主| 发表于 2017-12-11 11:02:42 | 显示全部楼层
低音出来了,耐听多了,比较满意,特点就是比其他机器都要稳定,不装底板也不会有哼哼的电流声,其他机器只要不装低板都会有较大的哼哼电流声,装上底板就没有了,不知何故。但音质与火炬比总体还差一点点,低音没有火炬潜得深,高音没有火炬机高。不过换上去的电容原来是0.022UF的,我找不到同规格的,就用上面标的是360N的代替了,还有6P14输入电容0.1UF的没有换,下次找到同规格的再换上看看。火炬机元件质量差点,电位器基本都老化了,转动就卡拉卡拉的响,工作时有些哼哼的电流声,换 了两个高压滤波电容也一样。
发表于 2017-12-11 21:03:13 | 显示全部楼层
把前级6N2的阴极并联一个5微法左右的电容 低音就好了·
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:15:19 | 显示全部楼层
好,找时间换个试试看。
发表于 2017-12-11 21:48:32 | 显示全部楼层
估计是喇叭阻抗不匹配。
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:50:10 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2017-12-11 21:48
估计是喇叭阻抗不匹配。
喇叭阻抗匹配没有问题
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:43:04 | 显示全部楼层
昨天没事又拿出飞跃机来折腾,无意中动动拾音输入插头,声音有变化,发现插座上面有一层黄黑色锈,估计有可能是锈蚀导致接触不良,用罗丝刀把插座里面的孔清理干净后低音出来了,感觉音质很好,和火炬机差不多,好像更耐听一些,低噪要明显小一些。名机还真是名符其实了。
发表于 2018-5-22 11:38:04 | 显示全部楼层
R50本色音质就这样。。
发表于 2018-9-6 17:39:07 | 显示全部楼层
说r50不行吗?no
 楼主| 发表于 2018-9-6 22:14:31 | 显示全部楼层
经过一年多的实践,感觉飞跃机还真是经典,最近弄到一台库存全新的r50,实际听感非常满意。还有原配说明书,输入输出牛其实还很讲究的。不管大家认不认可,反正我是认可了,经典就是经典。(高大上和土豪略过)
GMT+8, 2025-5-5 22:03
