查看: 19646|回复: 48
在用飞跃R50-1扩音机的来说说这台机器是否有毛病。
发表于 2017-11-29 20:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别以160、180元从当地废旧店淘来火炬R50-2、飞跃R50-1型电子管扩音机各一台。火炬机电路除电源整流改为二极管外、增加电平猫眼电路外,其余和飞跃机基本一样。飞跃机的牛做工要好几条街。本以为飞跃机的音质也要好,但开机后大失所望,火炬机音质比买的成品FU50单端机还好,甩飞跃机几条街了。飞跃高音和中音还不错,但低音根本听不出来,基本上没有。把两机的电子管交换后情况还是一样。后来,根据网上搜的东西来检查藕合电容,也没什么问题,加大藕合电容也没有改善。网上多数人说飞跃R50机音质不行,也有一些人说不错的。作为一代名机,我想应该不会比笔者所在的西部一个小市生产的同等机音质差吧。特请用过和正在用此机的老友们说说,我的这台飞跃是不是有问题,问题可能在哪里?
发表于 2017-12-4 20:46:24 | 显示全部楼层
不用怀疑飞跃R50-1的音质。
请检查各级工作电压(两机对比之,重点在推动级以及末级的栅负压回路)。
我仍然是怀疑该机有寄生超音频震荡,原修理者虽加大0.047UF,但未排除寄生震荡  。
发表于 2017-11-30 11:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
老式扩音机还谈不上音质怎么样吧。。。有些的确指标好,但是主要是带纸盆喇叭。音质也不会上天啊。。
发表于 2017-11-29 21:13:19 | 显示全部楼层
没用过火炬R50-2,飞跃R50-1感觉还行吧。
发表于 2017-11-30 06:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
老兄买的真便宜,咸鱼上要千把块呢!
发表于 2017-11-30 08:52:15 | 显示全部楼层
一样的线路·。火炬没记错的话好像是镇赉出的。我有过火炬不可能超多飞跃音质
发表于 2017-11-30 09:09:34 | 显示全部楼层
飞跃R-50的设计就是电子管广播扩音机,配用25W16Ω 高音喇叭,用途不同,所以音值上不是太好,
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:10:26 | 显示全部楼层
我这个机是广西百色无线电厂出的,音质比手上的飞跃好的不是一点点,低音有力厚实,高音圆润清靓。但输出牛的铁芯比跃机的叠厚还少一点,所以我怀疑飞跃机有毛病。今天又查了查。机上的功放处0.047UF的消振电容(不知对不对)C32已经被人换成了0.22UF了,推动管6P143脚所接560电阻有严重烧黑痕迹,但阻值未变。有一只功放管第一栅所接560欧电阻有一点烧黄的痕迹,阻值正常。把C32用网上图所标的0.047UF代换,开机喇叭里有“吱”的啸叫声,不随音量大小改变,但是断开回授电路100P电容就没有啸叫声,能正常工作,就是没有低音。可否帮分析是哪里有故障。
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:18:05 | 显示全部楼层
渔翁音乐 发表于 2017-11-30 06:18
老兄买的真便宜,咸鱼上要千把块呢!
比网上便宜不少,网上的每个邮费都要上百了。这两个机器火炬牌缺电子管,音质很高,刮目相看。飞跃机有个复合电容里面要短路了,换后能工作,但基本没有低音,大失所望。
发表于 2017-11-30 21:08:38 | 显示全部楼层
没毛病的飞跃R50-1音质也不咋地,赶不上其他厂同类机声音耐听。也许变压器真的不应该真空浸漆,除了提高寿命外,对声音没有好处。
发表于 2017-12-3 21:36:02 | 显示全部楼层
关键是输出的问题
 楼主| 发表于 2017-12-4 19:36:09 | 显示全部楼层
海_岛 发表于 2017-11-30 21:08
没毛病的飞跃R50-1音质也不咋地,赶不上其他厂同类机声音耐听。也许变压器真的不应该真空浸漆,除了提高寿 ...
关键是这机子一点低点都没有,其他同线路机子低音很明显呀,再怎么真空浸漆也不会搞得一点低音都没有啦,应该是机器有毛病。
 楼主| 发表于 2017-12-4 22:20:22 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-12-4 20:46
不用怀疑飞跃R50-1的音质。
我 ...
末级工作点两机基本一致,明天检查推动级看看。
发表于 2017-12-4 22:27:53 | 显示全部楼层
寄生超音频震荡是听不出来的,但可以量得到,也可以在输出端用灯泡检查出来。
 楼主| 发表于 2017-12-5 12:46:39 | 显示全部楼层
在哪个接线柱接多大的灯泡可观察到?
GMT+8, 2025-5-5 20:19
