楼主: 进修
输出牛的业余制作没那么难
发表于 2018-2-8 22:31:47 | 显示全部楼层
输出牛好绕,要符合要求不容易。
 楼主| 发表于 2018-2-9 10:08:25 | 显示全部楼层
zzx7 发表于 2018-2-8 22:31
输出牛好绕,要符合要求不容易。
要求是有高有低的.首先不能太低,随便拿一对百元以下的牛就想做好放大器肯定不行.一般的要求就是频带宽度基本达到规定的范围,波形失真小一些就够我们普通烧友玩了(当然,像阻抗,功率,电流等基本参数必须达到要求).对于要求极高的,除了参数计算准确外,材料的质量要求也非常高(很值钱的),绕制工艺也非常精良,这样的产品都是专业厂家生产,价格一对几千元甚至更高,这样的要求别说个人了,就是一般的变压器厂家也生产不出来.
发表于 2018-2-9 10:17:28 | 显示全部楼层
楼主说的好,制作输出变压器是难是易,因人而异,因条件而异,就其变压器本身特性来说,它本来就没什么太高的技术含量,大多是人云亦云罢了。
发表于 2018-2-13 04:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
一直关注进修老师的帖子,因为是初烧对测量输出牛电感量是用电桥还是公式计算为准?电桥测试值随频率高低改变,公式不同计算数值不同。请老师指点一二学习一下
发表于 2018-2-13 09:51:58 | 显示全部楼层
dzjs 发表于 2018-2-13 04:20
一直关注进修老师的帖子,因为是初烧对测量输出牛电感量是用电桥还是公式计算为准?电桥测试值随频率高低改 ...
绕输出牛说难不难,都能出声。但当你遇到下列问题就比较难了:首先是计算,多大电感量合适?这就涉及用什么管子、什么接法了;绕制采用什么结构才能达到所谓的 高保真?等你绕出来一只输出牛,用什么去测试和验证你的输出牛合乎标准?特别是单端输出牛,含有直流磁化的,如何测量其电感量?如果这些你都做不到,凭什么说很简单?
发表于 2018-2-13 10:07:05 | 显示全部楼层
还有许多问题,比如你绕出的这个单端输出牛,用845低频可以到20hz,而用在211上就只能下去到50hz?几夹几的,用在845上正常,而用在211上,听着就觉得高音多了、低频不足呢?
说绕输出牛不难的,大多是“自己生养的孩子漂亮的,别人的孩子都是丑的”的思想在作怪。
 楼主| 发表于 2018-2-13 11:05:13 | 显示全部楼层
用电感表测量就行,读数稳定后就可以确定电感量了.测电感主要是想掌握铁心的基本参数,以准确计算出所要求最低频率时的电感量,所以,用电桥测量时使用的频率应接近最低频率.
 楼主| 发表于 2018-2-13 11:34:34 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-2-13 09:51
绕输出牛说难不难,都能出声。但当你遇到下列问题就比较难了:首先是计算,多大电感量合适?这就涉及用什 ...
首先纠正一下词语".没那么难"和"很容易"是两个概念,"没那么难"的意思是首先承认这个很难,但掌握一定技巧后相对容易一些."很容易"的意思就很肯定的,就是说此事很简单,小菜一碟,手到擒来的意思.
        另外,如果您能比较准确的计算输出牛的参数,您就针对某一确定电路进行计算即可,若要用一种输出牛来适应多种电路,还要达到一定的要求,恐怕专业厂家也难生产出来.在上面我说过,计算输出变压器时要同时与电路进行整体设计,这样才合适.
 楼主| 发表于 2018-2-13 11:55:53 | 显示全部楼层
输出变压器的低频端频率是计算出来的.掌握了铁心基本数据,就能准确计算出所需电感量的匝数,这个匝数值还是比较准确的.高频端频率是绕出来的,说得是绕制工艺,在绕制中采取一定的措施,可以在很大程度上减小漏感,可以使高端频率得到延伸.
发表于 2018-2-14 08:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢进修老师指点少走不少弯路,学生受教了!
发表于 2018-2-14 08:44:05 | 显示全部楼层
对我来说很难,LZ可以举例一步一步计算说明
发表于 2018-2-14 08:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
杭州陈玉老师说的深有感触,守着一堆公式听着自己绕的"难入耳"的牛真是一个头二个大,始终有种无从下手的感觉。怎么根据电路电子管特性来设计输出牛?两位老师能否指导一下
 楼主| 发表于 2018-2-14 12:13:23 | 显示全部楼层
dzjs 发表于 2018-2-14 08:59
杭州陈玉老师说的深有感触,守着一堆公式听着自己绕的"难入耳"的牛真是一个头二个大,始终有种无从下手的感 ...
计算输出变压器有很多计算公式,虽然各有不同,但是,自有它们的道理.各计算公式中都有一个关键数据,就是所用铁心的参数,计算时这个参数要准确,才能得到准确的计算结果.这就要求我们直接掌握铁心的参数,怎么做到尼?两个方法,1,新铁心,正规渠道买的,带参数的.2,不知来路的铁心,自己测参数,最简单的就是测一下电感量,经过公式转换再进行计算(上面有公式).
对于输出牛与电路的整体设计问题,涉及的面比较大一时一会说不清,大概步骤是
1,确定使用哪一种管子.
2,确定用哪种电路(比如单端).
3,根据该管子的特性曲线确定输出功率和负载阻抗(做负载线).
4,根据阻抗确定电感量.
5,根据电感量合对铁心参数是否合适,合适时就可计算初级匝数了.
6,根据铁心的大小确定铁心的效率(有表可查,也可以凭经验),
7,计算匝数比,次级匝数,
8,计算初,次级电流.
9,确定初,次级线径.
10,验算窗口容积,容积不够时,要用大一号的同质量的铁心,最好再重新计算电感量,匝数比等.
11,输出牛的绕制,这涉及到绕制工艺,绝缘材料等,尽量减小漏感,怎么做我以前有帖子,可找相关的资料.
12,在单端电路时铁心的间隙要根据初级的直流电流调整,由公式可以找一下,我是根据电流大小凭感觉稍大一些,要在测铁心时就做好.
以上是临时想了一下,可能不全,有问题共同探讨.
发表于 2018-2-14 16:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2018-2-14 20:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢进修老师的指导,回头看自己设计时生搬硬套,忽略了一些关键步骤,把阻抗计算好而蔬忽了电感量和铁心是否匹配,按照老师的指导从新没计绕一对.绕好再请老师指点一下。学生提前祝您节日快乐!
GMT+8, 2025-5-6 09:54
