输出牛的业余制作要达到一定的要求其实不是一件很难的事.有很多朋友在计算和绕制输出牛时效果总是不理想,放大器的表现达不到要求的数据,其主要原因是在计算时有很大的盲目性,比如说我们都是按照网上或是书本上的一些计算套路来计算的,在这其中的公式里有的会带有一个系数,这个系数与铁心的质量有关系,所以它有一个取值范围,铁心质量好的可以取小一点,质量差的可以取大一点,看似很合理,但是你怎么知道你手里的铁心质量的好坏尼?而随便取一个数值这就是一种盲目性.有的朋友可能会说,我确定我的是标准的Z11片或是某某高级铁心,我认为除非你是在生产厂家或正规的销售渠道直接买的正品规格的铁心外,其他基本上都没有标准参数,因为即使是我们常用的很熟悉的Z11片,也有新旧之分,批次之分,还有拆旧铁心时弄坏的,生锈的都要去除,剩下的只能混在一起,这样的铁心参数和原厂的参数肯定不一样。对手里铁心不了解会造成两种结果,一是绕出的变压器达不到要求。二是质量过剩,也就是一种格式化的绕制方法,认为自己用的是名管,做单端时哪怕只有3--5瓦的功率也要使用96x50甚至更大的高质铁心绕制,这在工业生产上就叫质量过剩,实际没这个必要。
经过一段时间的探索,得到了另一种计算方法,这种方法首先要对铁心进行必要的测量(很简单,在铁心上绕一定匝数测电感量),再用测到的数据计算。这样可以根据不同的铁心进行合理的计算,做到物尽其用。经过5对不同铁心绕制的输出牛上电路表现都很好,不加负反馈时低音深沉有弹性,中音饱满柔和,高音清晰,丝丝可闻。以上是从听感上来说的,没上仪器,但是,同样的铁心按新数据绕制效果与以前比有天壤之别。如有需要可以帮忙 |
