查看: 29616|回复: 88
各们师傅好:再请教一下什么材料可以通电没磁,不通电有磁
发表于 2017-11-23 22:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们师傅好:
     很高兴来这里学习,我以前一直空想,现在想把一些想法付出行动,做一些自己想做的东西
所以再请教一下什么材料可以通电没磁,不通电有磁 最近在研究做东西 ,有师傅告诉我用永磁铁加自己绕线圈可以消磁 除了这种现在还有这种材料吗,或者成品吗?
发表于 2017-11-24 22:27:56 | 显示全部楼层
按楼主的思路,我又想到一个命题:什么灯泡有电不亮,没电反而亮。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-11-24 14:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
可以实现。电磁铁用继电器控制,接到常闭,不过需要有一路常电。这样,继电器通电无磁,断电有磁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-25 23:49:20 | 显示全部楼层
钕铁硼加一个退磁机,加一个电容储能充磁机,除了体积大点应该能实现了
发表于 2017-11-24 13:14:27 | 显示全部楼层
单独看你提出的条件,可以用一个高矫顽力的磁铁,在它外面绕上线圈,线圈的磁场极性与磁铁相反适当调整线圈的磁场强度使之在通电后的磁场正好抵消磁铁的磁性就行。
发表于 2017-11-24 16:36:35 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-11-24 16:30
居里效应(温度),用电加热到一定温度,磁铁无磁,断电,冷却,磁力恢复,(具体是:电饭煲)不过仔细理 ...
他说的不是磁体本身,说的某种材料通电无磁,断电有磁。我要找到这样的材料,我就不告诉楼主了,申请发现了新材料,说不定能得诺贝尔大奖。
发表于 2017-11-24 12:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
你的想法无法实现,永磁铁绕线圈通电,通直流电永磁铁照样有磁,通交流电突然断电,永磁铁照样有磁,只不过磁极可能改变了,交流电缓慢变小可以消磁,停电磁也没了,不可能停电有磁 ,消磁还能有磁 ,那还是消磁吗?想再有磁只能再通直流电,你是不是吃饱了撑的蛋疼,瞎折腾。
 楼主| 发表于 2017-11-24 14:50:07 | 显示全部楼层
单纯的继电器 还是要两样物?
发表于 2017-11-24 15:31:06 | 显示全部楼层
电磁铁用继电器控制,接到常闭?不过需要有一路常电?就是说电磁铁通电(电磁铁通电应该有磁),不明白继电器通电无磁,断电有磁怎么解释?看了半天不明白什么意思?
发表于 2017-11-24 15:53:22 | 显示全部楼层
海王星提出的方法是可以的.
       电源+V----电磁铁线圈------继电器常闭接点------电源地.
       控制方法: 当继电器不加电时,常闭接点闭合,电磁铁线圈中有电流通过,电磁铁有磁场.当继电器加电时,常闭接点断开,电磁铁线圈无电流通过,电磁铁无磁场.
发表于 2017-11-24 15:53:28 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-11-24 13:14
单独看你提出的条件,可以用一个高矫顽力的磁铁,在它外面绕上线圈,线圈的磁场极性与磁铁相反适当调整线圈 ...
磁铁上绕线圈通电会产生两种情况,线圈产生磁场和磁铁磁场方向一致,磁铁磁场加强。通电线圈产生的磁场和磁铁磁场方向相反,会使磁铁磁极翻转,不会使磁铁磁场消失。
发表于 2017-11-24 15:55:05 | 显示全部楼层
3楼正解,楼主可以动手做个实验来验证
发表于 2017-11-24 15:59:54 | 显示全部楼层
zhengjj58 发表于 2017-11-24 15:53
海王星提出的方法是可以的.
       控 ...
你好好看看楼主发的帖子,不是电磁铁通电有磁,断电无磁。而是什么材料通电无磁,断电有磁(要是电磁铁通电有磁,断电无磁,还用你说,谁都会)
发表于 2017-11-24 16:13:39 | 显示全部楼层
你们都没看懂楼主的帖子,楼主要找一种材料,这种材料通电无磁,断电有磁。世界上没这样的材料吧?
发表于 2017-11-24 16:29:16 | 显示全部楼层
你想想你说的办法可能吗?线圈通电产生的磁场和原磁铁的磁场,大小强度相等,方向相反。你的想法是新的磁场抵消了原磁铁的磁场,磁场消失,你可别忘了,磁铁有两个磁极,通电线圈产生的磁场也有两个磁极,抵消的不是磁场,而是磁极,结果不是磁场消失,而是通电线圈产生的磁场使磁极翻转。产生了新的N极和S极。
发表于 2017-11-24 16:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-24 16:48:24 | 显示全部楼层
这楼主我还是建议去搬砖,就不会空想折腾了
GMT+8, 2025-4-26 19:34
