楼主: lucky_6
220V转110V自藕变压器让人百思不得其解
发表于 2017-11-23 19:47:41 | 显示全部楼层
先了解一下什么是自耦,多拆几次就知道了。
发表于 2017-11-23 20:28:00 | 显示全部楼层
2--3这个输出接法当然2根线都亮的。其他不动,如果你输出接1-2就一地,一火了电压是差不多的
发表于 2017-11-24 09:28:39 | 显示全部楼层
单相电都接火线不接地线也不会损坏,不工作而已
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:41:11 | 显示全部楼层
布衣老人 发表于 2017-11-23 16:59
这个问题还挺难,可能火线(脑袋)和零线(屁股)是通路,所以都亮吧,其理甚是难以琢磨
是啊难以琢磨
发表于 2017-11-24 12:03:45 | 显示全部楼层
楼主得到的接线图是不妥当的,甚至可以理解是错误的,应该按照你自己的想法更换接线。更换后将更为安全,对设备完全没有什么影响,其原因楼上某些网友已经讲得很清楚了。
 楼主| 发表于 2017-11-24 12:27:19 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-11-24 12:03
楼主得到的接线图是不妥当的,甚至可以理解是错误的,应该按照你自己的想法更换接线。更换后将更为安全,对 ...
谢谢老大指点
发表于 2017-11-24 14:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
这位坛友可认识一个电工群里叫刁民的?
发表于 2017-11-24 14:51:09 | 显示全部楼层
是厂家接的吗?而且是标有“火、零、地”线?
如果没有就是楼主接错而已,两线插头翻180°插上就是。输出对地110V。
发表于 2017-11-24 17:07:50 | 显示全部楼层
自耦变压器,看似简单,凑巧楼主需要的又是中点电压,似乎接线倒过来倒过去,都可以用。
如果不是固定中点抽头,为节约成本,可能前后绕组线径不一样,接线就不能随意了。
发表于 2017-11-24 17:17:09 | 显示全部楼层
考虑固定抽头和输 ...
2:1的自耦变压器,串联绕组和公共绕组电流大小一致,方向相反。
 楼主| 发表于 2017-11-25 11:33:29 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2017-11-23 19:05
只要输入和输出正确,至于3接火线还是1接火线,对于输出的用电设备来说,都无所谓,都能正常工作,但是1接 ...
大佬 ,我能不能这样理解,哪怕3输出的是1000V电压,2输出的是890V电压,那么用110V的电器接到2和3上也能正常使用。
发表于 2017-11-25 16:11:25 | 显示全部楼层
lucky_6 发表于 2017-11-25 11:33
大佬 ,我能不能这样理解,哪怕3输出的是1000V电压,2输出的是890V电压,那么用110V的电器接到2和3上也能 ...
是的,只要2、3上的电压是110V,用电设备就没问题。
你这里所说的3输出的是1000V电压,2输出的是890V,是对何点参考的?
发表于 2017-11-25 17:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
自耦变压器,用的是电感的感抗进行变压,你把它看做一个大的电感,两头分别接零线和火线,然后,你用零线作为参考点,那么电感中间抽头就1/2电压,你用火线作为参考电压,也是1/2,等于说,去过你不考虑接地问题,中间抽头就是0电位,不管是相对于零线,或者相对于火线,电压都是一样的,区别就是相对安全够不够
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:31:53 | 显示全部楼层
这个拆了可就不能用了
发表于 2017-11-26 01:07:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 23:51
