楼主: ax3166
点焊机。
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:24:17 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-11-17 15:02
铁芯参数不全不好计算,当然你拆下太多肯定不能通电,要重新计算,要是不拆就好办了,点焊机线圈不多绕在一 ...
谢谢老师,正在试验又加了109圈。用逆变器给它通电
发表于 2017-11-17 17:26:05 | 显示全部楼层
你的铁芯高度多少?现在一共多少圈?
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2017-11-17 17:26
你的铁芯高度多少?现在一共多少圈?
谢谢老师,铁芯高6,5cm.现在通电还不行,现在一共300多圈,明天继续加绕
 楼主| 发表于 2017-11-18 07:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家的帮忙,现在变压器初级已经绕好了,一共是510圈,正在通电试验。。。。
发表于 2017-11-18 08:57:30 | 显示全部楼层
电焊机工作时时间很短,空载电流大一点也没事,你现在空载电流多大?你的次级大约需绕9圈,(次级线面积大于30平方毫米)祝你成功。
 楼主| 发表于 2017-11-18 13:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2017-11-18 08:57
电焊机工作时时间很短,空载电流大一点也没事,你现在空载电流多大?你的次级大约需绕9圈,(次级线面积大 ...
谢谢老师,我现在用的线逆变器供电。因为手里没有交流电流表,连逆变器一共400ma
发表于 2017-11-18 19:40:59 | 显示全部楼层
我有一台点焊机
发表于 2017-11-18 21:55:04 | 显示全部楼层
环形铁芯做点焊机我记得好像在哪看过,说是不合适,究竟为啥不行不记得了,建议楼主多问问度娘
发表于 2017-11-18 22:12:17 | 显示全部楼层
容量计算公式没有考虑磁路长度,使用时要注意。
比如举例的铁芯,如果内外圆直径变成15.5cm、21cm,截面积并没有变化,但容量会大很多!
贴主这个用碳刷调电压的自耦变压器,为了能单层容下更多匝线圈,往往磁路都比普通环形铁芯长,用这套公式,容量可能误差很大。
发表于 2017-11-18 22:18:23 | 显示全部楼层
别加了,差不多了。不要用普通变压器那套计算方式套在这个变压器上。
点焊机要求瞬时输出大功率,空载电流本来就比普通变压器高很多。初级匝数多了反而不好。
空载电流最好设计在三四安培以上,这样点焊时才够劲。点焊时变压器只工作零点几秒,无需担心空载发热问题。
 楼主| 发表于 2017-11-19 07:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,先试试看,反正偶尔用一下,大的方牛我没有的,,请问次级3伏电压是不是有点低,,,
 楼主| 发表于 2017-11-19 08:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
比如举例的铁芯,如果内外圆直径变成15.5cm、21cm,截面 ...
谢谢老师,我现在初级绕了510圈,昨晚通电了一夜,今天起来,铁芯温温的,因为手里没有交流电流表,测量不到初级的空载电流。初级今天试绕了6
圈,电压3伏是不是有点低。
发表于 2017-11-19 12:38:27 | 显示全部楼层
ax3166 发表于 2017-11-19 08:04
谢谢老师,我现在初级绕了510圈,昨晚通电了一夜,今天起来,铁芯温温的,因为手里没有交流电流表,测量 ...
不是啥老师,我也有打算弄个点焊机,比较关注这方面的信息,但始终没找到点焊机变压器的设计资料。
如果借鉴网上很多微波炉变压器改点焊机成功的经验,点焊机变压器是不能按常规变压器那套参数来弄的。总之就是初、次级线经要足够粗,匝数不能太多,想尽办法降低内阻就是了。
按微波炉改制的路子,伏匝比差不多是1,额定容量两三百伏安的铁芯,其初级匝数只有200多匝。您这铁芯的容量应该比微波炉变压器大,伏匝比选在1没有问题,算下来初级只要200多匝就够了。长期通电温升不高的经验不适合点焊机变压器(点焊只是瞬时通电),您现在这五百多匝感觉是超出太多了,点焊时所提供的瞬时功率可能上不去。
当然,按常规变压器来设计,只要铁芯容量足够大、初次级线经足够粗,点焊时能提供足够的功率,也是能成功的。但需要测试、实验,可能要反复折腾几次才行。按微波炉变压器改制的路子,有成功的经验可以借鉴,不用怎么折腾就能成功。
关于次级电压,要看您焊什么,按曾经看到的成功案例来说,焊镍片、薄铁片,3V电压差不多够了。焊厚一些的铁片什么的,5-6V更好。
 楼主| 发表于 2017-11-19 17:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
如 ...
谢谢老师,已经在变压器初级做了抽头,到时候装个转换开关。。
 楼主| 发表于 2017-11-19 17:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
继续请教老师们,点焊机控制板有没有,套件或者简单的电路,麻烦上一个。。。
GMT+8, 2025-5-13 15:50
