查看: 4736|回复: 1
团购Q表应用之4(测量分布电容方法2)
发表于 2010-12-18 16:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用Q表测出电感量
2、把可变电容调到最小
3、利用扫频的方法重新谐振,然后按3号键显示出此时的谐振电容C2
当您已经精确的测定了可变调到最小时的容量Cmin,那么分布电容就是 C0=C2-Cmin
由于我们把可变调到最小,又要防止短路,我们不一定有办法调到真正的最小值,所以会造成1至2pF的Cmin误差,导致C0误差。如果您能够从机械面板上准确批示出Cmin的位置,那么就可消除这1至2pF的误差。
些法测量分布电容的结果与 “3dB Q——比值Q” 测定分布电容的结果是一样的(一般相差1至2pF)
此外,还可以采用QBG3文档中说的双频法测定分布电容,从本质上说,原理与这个方法是相同的,只是这个数字Q表已经帮您计算出了电感量,所以分布电容的计算变得更简单。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-18 16:40 编辑 ]
发表于 2010-12-18 20:20:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:46
