查看: 5185|回复: 2
团购Q表应用之3(测量分布电容方法1)
发表于 2010-12-18 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种方法,这里先介绍最简单的一种方法,适用于中波常用的各种线圈
本Q表称这种方法为 “3dB Q——比值Q 对比法”测分布电容
步骤如下:
1、先用Q表测定电感量,并读出此时的谐振频率f0
2、把电容调到最小,不一定真正的最小,调到基本最小即可,这时对应的谐振频率一般为4*f0,与您的可变有关
3、把频率置为4*f0,然后用7号键重新谐振,并使用E键精确谐振,每次调谐振时,注意手要及时离开Q表。
接下来按3号键即可显示出分布电容
表芯精度达到1%时,分布电容的分辨能力为1pF至2pF左右。
表芯误差2%时,分布电容的误差为2pF左右。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-12-18 16:38 编辑 ]
相关帖子
发表于 2010-12-18 20:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 17:48:35 | 显示全部楼层
请问许老师:还有团购Q表的消息吗?
GMT+8, 2025-4-29 19:43
