楼主: 赛博
自制电压表简单改装中兴ZXD2400(分辩率0.01V0.01A)
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:41:33 | 显示全部楼层
山东临沂 发表于 2017-11-16 14:28
原版的觉着很不错了.功能齐全.特别是关机.   你的是简单成本低也行.但把表头设计的和窗口尺寸大小多 好.
计划中大约就是这个样子,到时候可以用不同颜色的数码区别电压和电流。
发表于 2017-11-16 15:41:12 | 显示全部楼层
阿里旺旺图片20171116153902.jpg 喜欢这种版本,高大上显示,2-3个按键+编码器,带记忆功能,自动关机后能回看充电容量。
 楼主| 发表于 2017-11-16 17:00:10 | 显示全部楼层
“带记忆功能,自动关机后能回看充电容量。”这个很容易的,我计划中就有这功能,
显示屏的话先用数码管搞出来再说。
发表于 2017-11-20 08:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下!顶一下!
发表于 2017-11-20 15:32:53 | 显示全部楼层
我有一个台达的电源
发表于 2017-11-20 16:39:50 | 显示全部楼层
这是哪个版本的电源?
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:59:22 | 显示全部楼层
wylx 发表于 2017-11-20 16:39
这是哪个版本的电源?
像这样加个电压电流显示的电源改装是最简单的,但不能调流,
估计中兴ZXD系列电源都可以这样改装。我这个是ZXD2400-V4.3
的,4.0,4.1,4.2的都可以这样改,只外接了四根线,不改动原
机线路。
发表于 2017-11-20 17:03:17 | 显示全部楼层
估计中兴ZXD系列电源都可以这样改装。我这 ...
谢谢,换掉原来的电位器吗?用多大的电位器?
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:22:26 | 显示全部楼层
如果你已经加了电位器改了调压调压的话,可以再加我这样的表头
就可以显示电压电流值了。这一次只是做了一个双显示的表头。
加电位器改电压电流可调的方法可以去网上找。
发表于 2017-11-25 08:21:20 | 显示全部楼层
赛博 发表于 2017-11-15 08:04
下面是自制的双显示电压表,四根接线,红线是供电正极,黑线是地线,另外两根是电压电流的测量信号线:
楼主自制电压电流表头那里有套件?给个链接  谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-25 11:36:05 | 显示全部楼层
目前忙于按键版的2400改装套件的开发,那个双显示表头就被搁置了,当时也只是拼凑零件做了
一些测试,测试的结果还是很满意的。贴子贴出来只是想试一下反应,目前手头只有一个样品。
需要的话可以联系,数量多的要提前定货。
最简单的改装方法如下:
1;拆除RP1(W501),换上W503(50k欧)或者W104(100k欧)精密可调电阻,这个用于调节输出电压。
2;D22附近补上一只3x3mm贴片可调(20k欧)电阻,这个用于调节电流零点,不调的话小电流时误差会很大。
3;不接表头开机,用万用表监测调节输出电压至12V以下,然后关机。
4;参考网上的教程接好表头的四根线,地线,供电正极及两根测量线,
5;确定接线无误后就可以开机,表头正常显示并且电压显示值应该为实际值附近,如果数值特别大则说明
测量信号线接反了,交换一下就可以了,
6;将输出电压调至最大,约58V左右,用万用表对照(最好是四位半的),调节表头上有V字的可调电阻完成电压校准,
7;空载零点调节,调原机补上的那个20k贴片可调电阻使电流显示0.03左右,然后慢慢调节使电流值归
零,并且要偶尔显示0.01字样,大部分时间要显示0.00字样为好。
8;由于原机输出低电压时有电流限制,这样就可以用万用表的10A(20A)档直接短路输出端,电流约
5.15A(0.3V左右),要求不高的用户可以用此法校准电流,调节表头上有A字样的贴片可调电阻使数值基本
相同就可以了,以后可以找到直流钳形表,并用逆变器做负载完成大电流校准。比如12V逆变器配接特定
的220V负载(可以多个小负载并联)可以使2400的输出电流拉至20A左右,利用24V1000W以上逆变器可以将
2400的输出电流拉至35A,36V和48V大功率逆变器可以将2400的电流拉满。注意改装过的2400可能已经
破坏了原机的保护电路,不可以随意用万用表的大电流档短路2400的输出端。
顺便说一下,这个表头尾部宽45.5mm,2400前壳下部内宽81mm,这样表头装进去以后两侧各有17mm空间,
那种12mm直径的电位器正好可以装进去。改装电位器版的2400可调电源很方便的,具体方法网上很多了。
发表于 2017-11-26 13:19:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复!慢慢学习。
发表于 2017-12-4 08:13:21 | 显示全部楼层
收藏,学习学习
发表于 2017-12-5 21:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-21 09:44:43 | 显示全部楼层
量产后发链接吧。造福坛友
GMT+8, 2025-5-2 07:23
