电路如图,由于都使用了现代的90系列,所以图中的一些原件做了适当的调整!上次也是做了个90系列的外差OTL输出,3v-6V电源都试过了,可能是喇叭小不满意拆了,这两天想起这事来又折腾了一回。
总结下,
感觉90系列管子做变频容易鸟叫,要么就是波形奇怪,需要好好伺候!中放管的射极电阻电容可以省,省掉了好像也容易出现奇怪的问题!所以我就找了这个基本都带射极点阻得图实验下,觉得有时候还是加上好!中周是用的SZP系列,SZP1是厂制品,SZP2,3是拆的SZP7绕的,感觉这套中周也很优秀应该能和TTF3系列比拼。振荡是SZZ3配合360X2空气可变,垫整电容应该是390,我没有找个360的代替了,所以跟踪不能调好!
低放部分,电源是7.2V,经过简单计算两个互补推挽管的偏流取1K,推动管的负载取3K,然后调整推动管的偏流使中点电压为3.6v。测推动管的集电极电流是2mA左右,功率管的电流是4ma左右(静态),用自制的信号发生器,在音量点位器前注入2K音频信号,示波器观察喇叭上的波形,最大完美波形在4.5V峰峰值左右。估算最大不失真功率应该在400mw。喇叭是6Ω。(每次装这个OTL都会吧末级管整冒烟这次也没例外哈哈!居然没有坏。)
视频:
为什么每次都挂
补链接http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... m=a2hzp.8244740.0.0
付产品
这是个刚入坛时候尝试的第一款低放部分,那时候啥也不懂没整明白!这次又尝试了一下成功了。简单说一下,4个管子都是70β左右,前级和倒像级如果都按图原件的数值安装几乎不用调整偏流(都是计算好的),末级如果不放心的话要测下电流,和中点电压,然后做调整!我是用两只103微调电阻吧末级功放管的上偏置电阻换了,先调末级电流在10mA左右,然后在调整中点电压。最后同样用信号和示波器,估算了下最大不失真功率大概在100mw左右。这款电路很好调整,不需要找3BX,缺点是声音有点小!
补充内容 (2017-11-15 00:50):
感谢各位老师加分!感谢! |
